Re: Грунтовать или нет? Я как раз этим вопросом недавно интересовался у консультантов: на самом деле кроющие способности у водоразбавимых и не разбавимых грунтовок особо ничем не отличаются, просто первые более экологичные и не имеют резкого запаха, расход у них оптимальный, сохнут достаточно быстро даже при повышенной влажности. А еще, есть грунтовки, которые именно благодаря своей водной основе, подходят для осыпающихся поверхностей, выравнивая ее впитывающие способности для последующей покраски. Я в этом плане нашел для себя оптимальный вариант - Alpina EINLASSGRUND. Она и для внутренних и для наружных работ подходит. Ну и отвечает всем вышеперечисленным характеристикам )
Re: Грунтовать или нет? Главное разбавлять грамотно, согласно инструкции. А то есть такие мастера, что разбавят больше чем надо, а потом удивляются, что и краска плохо берется, и потеки есть
Re: Грунтовать или нет? Это у меня такое было (+ такие мастера), только с краской, покрасили, стена высохла и потеки Правда в этом случае краску ничем не разбавляли, ее просто не перемешали перед использованием, открыли и сразу красить И такое бывает
Re: Грунтовать или нет? Читайте внимательней. МАСТЕРА. А я сам не спец. Но теперь на всю жизнь запомнил, что и краску и грунтовку и штукатурку обязательно надо перемешивать перед использованием. Сейчас присмотриваюсь к декоративным лазурям Альпина - прелесть как нравятся
Re: Грунтовать или нет? Вообще то проще все по безопасности. Сейчас у европейских производителей (возможно за исключением красок для Украины) на всех без исключения банках должно быть написано- норма по безопасности 2010г. для этого (конкретно ) продукта 30гр. вредности на 1 литр ( для водоэмульсионок), в данном продукте(конкретно) 29,5 гр./литр. Например у краски Sigma Polysatin всего 1гр./литр- в 30 раз ниже нормы. А что такое E.F.L непонятно на самом деле, может это как БЕЗ Г.М.О.-без Гены, Маши, Оли. Может кто и знает
Re: Грунтовать или нет? Грунтовать необходимо обязательно. 1.Грунт укрепляет поверхность 2.создает адгезию между основанием и краской 3.сокращает расход краски на 40-50 %
Re: Грунтовать или нет? грунтовать надо обязательно,но есть краска для которой подходит только своя грунтовка,она даже имеет свой фон после нанесения.
Відповідь: Грунтовка обязательный этап или можно опустить? Підкажіть яку грунтовку взяти: є вапняна штукатурка і вапняна побілка стіни. Треба на ній наклеїти шпалери на стіну. Будинок в зимовий час не опалюється, або палиться час від часу в одній кухні коли приїжджається. Можливий конденсат. Приміщення - коридор.
