При размерах колосника, порожка и газового окна, будет гореть примерно 10 кг дров, допустим они дадут 30 кВт. Как думаете, площадь теплообменника 1.47 м2 снимет это тепло?
Відповідь: Шахтний котел Снимут. Вы думаете я это считал? Это параметры котла выпускаемого серийно -Veto B-28, за долго до того как всплыла тема по шахтным котлам. Спасибо там разжевали что к чему,а то до этого как то не обращал на подобный "примитив" внимания.
Re: Відповідь: Шахтний котел Не обязательно растапливать котёл, чтоб понять будет он работать или нет. Несколько лет назад все свои идеи пытался сразу воплотизить в металле - потратил кучу времени и денег (большая часть испорченного металла ушла в лом), а первые серъёзные результаты появились после осмысления природы огня. Что касается шахтного котла Холмова, я б не спешил слепо копировать его наработки, т.к. сам когда-то пробовал реализовать "зажитый слой" в миниатюре по "эскизам" Холмова - нифига не вышло. Горел этот слой мягко говоря не так как хотелось. Поэтому я всё-таки сначала проанализировал как будет гореть, куда и как будет отводится несгораемый остаток (зола) и как этот котёл будет обслуживаться (загрузка топлива, чистка...). Вот только тогда можно "кроить металл". Короче иногда лучше пол часа подумать, чем неделю проработать, вкинуть кучу денег и отвезти своё творение в металлолом.
Re: Відповідь: Шахтний котел Не согласен, работать будет любой котел, а вот как он будет работать, это уже другое кино Бывает нарисовал, сделал, запустил, фигня получилась. Да вроде правильно считал, и на картинке красиво горело... потом всторичку сместил в нужное место и котел ожил. А потом еще пару кирпичиков в нужное место втулил, так он еще и петь начал
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Шахтний котел Если не секрет, то почему хотите расстаться с котлом и хотите без обязательств? Это связано с конструктивом котла или другой причиной?
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Шахтний котел Встановив собі котел шахтного типу, проводжу експеременти, вивчаю недоліки і переваги, де зробив "промахи" і т.д. Газогенераторний котел не "обкатаний" мною, не знаю як він себе поведе, потрібно його ще доводити. "Без зобовязань" мав на увазі за меншу ціну ніж готовий робочий апарат. Якщо чесно, ще не вирішив з яким з них я хочу зимувати)))
