Вот есть такой вариант переделки всё работает нормально,один вопрос какое расстояние должно быть между теплообменниками если ширина бункера загрузки 400 мм. Сейчас у меня получилось так: газовое окно 40#300мм расстояние между теплообменниками примерно 60-70мм. Всё делал на глаз и в впопыхах . Хотя все работает только бункер маловат.
Уважаемые спецы я заинтересовался вопросом шахтных котлов отопления августа этого года,просмотрел уйму роликов,сотни рисунков и чертежей , а про чистку дымохода не слышал, как он сильно засоряет? У меня труба от старого котла из кирпича внутри дома.Вот и думаю сильно ли она засоряется хотелось бы узнать ваше мнение,посмотреть нет возможности хватит ли на отопительный сезон чтобы не вскрывать?
Не используйте кирпичный дымоход . К сожалению этим советом пользуются не многие и потом - я не думал что это на столько проблематично
