Разрешите с Вами несогласится!Пожалуй на этом форуме все самодельщики.Все чтото делаю сами.И помагают другим и не только советом.Вот и Вы помогли,обьяснили Какие тут люди каки.Лучше направте свою энергию в инет! Найдите ,что человеку нужно и выложите. Слабо!!! И откуда у Вас столько злости?! Это признак дурного тона!
Котел будет зарастать дегтем. Нет разграничения между подачей первичного и вторичного воздуха. Колосники лучше сделать наклонными. Не уверен, что при открытии загрузочной дверцы дымогазы не пойдут в помещение без дымососа.
Відповідь: Шахтний котел Друзі, не потрібно різких висловлювань. Це не прикрашає жодний форум! Давайте відстоювати свої думки толерантно. Це принесе хороший настрій не тільки тим хто веде дискусію, але й тим хто її читає. Володимир 1964, певними конструктивними рішеннями, допоміг мені у побудові газогенераторного котла, за що я йому дуже вдячний. На мою думку і на цьому форумі є спеціалісти, потрібно їх тільки зацікавити. Дякую Благо за конструктив. Я так розумію, що хім. недожог, буде викликаний низькою температурою у камері догорання (за відсутністю шамоту). Боюся, що колосник під кутом, може викликати клин дров. Димосос - це цікаве питання.
В наклонных колосниках именно для этого котла, вижу только лишний повод для зависания дров. Если топливу, подается воздуха столько, сколько нужно для определенной мощности, то какая разница с какой интенсивностью он будет его охватывать. Тут важно правильно его подать, чтобы не возникало зон с паразитным воздухом, с наклонными колосниками эта вероятность увеличивается. Взять, к примеру, котел IRLEH, колосники наклонные, но воздух они почему-то дали не под колосник...
Это сути дела не меняет, и на сколько мне известно, там принудительный надув. Взять к примеру пир. котел, неважно дымосос или нагнетатель, первичный воздух подается 15-20 см. выше форсунки. В Атмосе, на естественной тяге, первичный подается в самом верху загрузочной камеры, думаю, Вы знаете почему. К чему я это веду, расположение колосника зависит от конструкции котла, в данном котле я не вижу необходимости в наклонном колоснике. Главное это создать необходимый слой жара, правильно подать первичный воздух, и что самое важное это подать вторичный воздух, в правильном месте, и в нужном количестве. Это лично мое мнение. Если в чем-то не прав, поправьте меня, так как руководствуюсь больше своей практикой, чем законами теплотехники.
