Сложные виды штукатурных работ в интерьере и фасада зданий.
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Дятел Вуди, 28 кві 2012.
  1. Дятел Вуди
    Дятел Вуди Бригадир
    Полтава
    Хочу сразу оговориться,о таких работах как маячная штукатурка,откосы и прочие стандартные строительные решения я подымать не буду,по ним и так очень много сказано. Есть более интересный мир штукатурных работ таких как изготовление тяг,оштукатуривание колонн,всевозможных фигурных элементов. Рустовая штукатурка буду надеяться займет положенное место. Об одном жалею что такие объекты попадают в работу крайне редко. Резонный вопрос что при наличии пенопласта и полиуретана такие работы не актуальны. Но гипсовый элемент всегда лучше смотрится пенопластового.Да и иногда тяжело подобрать необходимый профиль. В этой связи часть работ будет демонстрироваться мной а часть схематически с фотографиями архитектурных элементов.Давно хотел начать эту тему,все откладывал,решил начать. Завтра опишу и продемонстрирую изготовление декоративного гипсового элемента.
  2. Дятел Вуди
    Дятел Вуди Бригадир
    Полтава
    Например нам необходимо изготовить багет гипсовый произвольной формы. Все начинается с эскиза какой профиль необходимо подобрать в размере 1:1,затем вырезается и приклеиваем на металл толщиной до 0,8 мм. все лишнее обрезается,точно подгоняется надфилями профиль и тщательно шлифуется наждачной бумагой.От этого зависит качество работы. Металл зажимается между планками,если размер велик то и по плоскости желательно притянуть фанерой во избежание вибрации. Сам шаблонодержатель не представляет трудности в изготовлении. Я для примера использовал станину станка,подходит и отшлифованное дерево твердых пород. перед началом работы необходимо нанести разделяющий слой смазки, например использовал крем для рук.Приготовление раствора: гипс всегда сыпется в воду а не наоборот. До того момента пока он всю воду не заполнит и в одну сторону перемешивается. Не стоит за один раз вытянуть полностью профиль,не получится,лучше готовить раствор маленькими порциями и вытянуть за 3-5раз но с идеальной поверхностью. Изделие легко снимается и сушится па ровной плоскости,пока гипс влажен,может прогнуться.
  3. Дятел Вуди
    Дятел Вуди Бригадир
    Полтава
    Крепиться на стены или потолок на любой гипсовый клей "перфикс" "унифлот" "фюгенфюллер"
  4. Грек
    Грек Майстер
    Αθηνα/Αττικη
    Відповідь: Сложные виды штукатурных работ в интерьере и фасада зданий.
    Основой стола для производства гипсового профиля служит ламминированная ДСП . В основу профиля ( для армирования ) вкладывают специальный материал ( типа пакли), у нас его называют тзива http://www.gypsodomiki.gr/gre/products/products_form_in.php?productsID=2368&cat1=286&cat2=0&cat3=0 Профиль тянется за один раз (с помощью воды и консистенции гипса . На том же сайте в разделе ???????? образцы на которых видно что профиля как правило пустотелые - економия гипса .:Hi:
  5. Дятел Вуди
    Дятел Вуди Бригадир
    Полтава
    Согласен при промышленном налаженном производстве.
  6. Грек
    Грек Майстер
    Αθηνα/Αττικη
    Производство можна наладить в комнате 10 м кв . Много места надо для выставки готовой продукции
  7. Дятел Вуди
    Дятел Вуди Бригадир
    Полтава
    Я сайт просмотрел,много и гипсового литья. Вибростолом пользуетесь?
  8. Грек
    Грек Майстер
    Αθηνα/Αττικη
    Вибростолами сдесь не пользуються ( может только для крупного литья)
  9. Дятел Вуди
    Дятел Вуди Бригадир
    Полтава
    Понятно,спасибо.
  10. atlant
    atlant Бригадир
    Окрестности г.Херсона
    Сегодня,при промышленном налаженном производстве,багеты не тянут,а пользуются формами(резина с поддержкой или без нее)
    http://www.youtube.com/watch?v=h1tvynZw6Bs&feature=related
    То что Вы рассказываете,все правильно- было лет 20-30 назад,может кто то так и делает,но единицы остались.
    Колонны -да!тянут мастера по сей день(имха :тоже в формы надо лить,но не просто их сделать)
    Вибростол применяют,если надо лить смеси с малым содержанием воды и без пластификатора (В/Г 25-30%).
    п.с.при необходимости изготовить оригинальный багет,его тянут,как Вы описали,делают макет,потом снимают форму и льют в нее,реально -каждые 30 минут адын штука:)
    __________________
    Сувениры для дома и сада:K
    http://moulds-maker.at.ua
