Фоторегистратор с автономным питанием
Тема у розділі 'Высокие технологии', створена користувачем Altern, 28 кві 2012.
  1. Altern
    Altern Новачок
    Черновцы
    Здравствуйте!
    Посоветуйте пожалуйста фото или видеорегистратор с автономным питанием. На даче нет электроэнергии, а воры есть.
  2. Sergey_M
    Вінниця
    Відповідь: Фоторегистратор с автономным питанием
    Думаете поможет? Даже зафиксировав вора, потом его долго и нудно будут искать и вообще или найдут.
    Пока наилучший вариант - решетки на окна, и желательно изнутри. Так как стекло бить, а потом срезать - много шума.
  3. Altern
    Altern Новачок
    Черновцы
    Re: Відповідь: Фоторегистратор с автономным питанием
    Ворует кто-то из своих. Посторонних в обществе - не наблюдается.
    В год по 2-3 раза обворовывают. Просто руки опускаются, что либо делать на участке.
    В прошлом году полностью собрали урожай тыкв. Это по объему - полный автомобильный прицеп.
    Так что, фотофиксация на месте преступления - помогла бы решить этот вопрос.
  4. pilat
    pilat Прораб
    Автомобильный регистратор подсоединенный к автомобильному аккумулятору. Старый аккумулятор, я думаю, должен быть, раз есть авто. А регистратор, когда он выполнит свою функцию, можно поставить в машину...
  5. Altern
    Altern Новачок
    Черновцы
    Есть ли в этих авторегистраторах функция активации при смене картинки в поле зрения камеры? Ну, чтобы он снимал только, когда есть какое-нибудь движение объектов.
    Либо по внешнему сигналу.
  6. pilat
    pilat Прораб
    Нет. Это автомобильный регистратор. Том картинка меняется постоянно, ежесекундно. Обычно все регистраторы пишут по кругу. Когда емкость винчестера заполнена, регистратор самые старые записи подтирает и записывает более свежую. И так по кругу. Посмотрите здесь может поможет http://krainamaystriv.com/showthread.php?t=1786
  7. Inavin
    Inavin Новачок
    Есть регистраторы с автономным питанием, который бы работал несколько месяцев без подзарядки? Автомобильный как я понял не подойдет
  8. Iggorr
    Iggorr Заслужений майстер
    Есть ещё один момент-воруют как правило в тёмное время суток.Для фиксации через регистратор понадобится ИК подсветка,та что стоит на самом приборе слабенькая,вряд ли "морды" воров разглядеть удастся.
    Добавлено через 4 минуты 13 секунд
    Стоимость системы превысит стоимость прицепа тыкв:KРазве только воров наказать-тогда цена не имеет значенияvictoryЭти гады всех уже достали!!!
    Добавлено через 3 минуты 15 секунд
    В 99% случаев так и есть.Ещё улыбаются Вам при встрече и сочувствуют небось-обязательно поймать надо!
    Добавлено через 4 минуты 28 секунд
    Производитель: Oltec
    Модель: HDVR-04NV стоит гривен 700 без винта. Режимы записи: ручной/тревога/по детекции движения/по времени. Напряжение питания: DC:12V/3A DC:12V/3A. Мультиклиентское ПО: Есть. Поддерживает 64 камеры.
    Добавлено через 1 час 3 минуты 43 секунды
    Почему-нет.Я встречал авторегистраторы пишущие принудительно и по датчику движения-их как охранные на ночь в салоне оставляют.Даже у простых есть функция записи по подаче напряжения питания-поставьте датчик движения типа бытового(на 12V поискать надо),он и будет управлять записью.Камеру и УЗ датчики парковки приспособить можно;из детских шпионских наборов,из взрослых шпионских штучек-вариантов масса.
    Если писать будет в момент кражи или "тёрки" чужих в поле зрения-то и на год хватит.
