Видео инструкция по шпаклевке стен
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем Dmitry, 9 тра 2008.
  1. Dmitry
    Предлагаем Вашему вниманию видео инструкцию по шпаклевке стен.
    Скачать
    Комментируем:)
  2. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Посмотреть можно. Спасибо.
  3. Леонид
    Леонид Новачок
  4. Леонид
    Леонид Новачок
    Не могу скачать видео !?
  5. Dmitry
    Ролики все перенесены в видеогалерею!
  6. Бонис
    Бонис Майстер
    Вышгород Киевская обл.
    Нет темы "Видео инструкция по штукатурке стен", поэтому напишу сюда свои замечания:
    - не согласен, что на штукатурке работает женский пол, т.к. нагрузка в виде ведра с раствором приличная, когда ездил в стройотряд, озвучивалась масса, которую может поднимать женщина - до 16 кг.
    - Чтобы сделать стену хорошо и ровно, построение маяков таким образом - неправильное. Нужно сначала почитать литературу. Сначала строятся марки, потом уже маяки. Это залог успеха, где на одной стене делается более двух маяков.
    - Если это традиционная штукатурка, то первый слой наносится жиже (обрызг), потом следующий слой (грунт) можно наносить сразу.
    - В нашем строительстве попадается, что толщина штукатурки должна быть больше 30 мм. Так что, по этой технологии нельзя работать? Можно. Просто грунт закидывается в несколько приемов, желательно одна закидка в день. Если поспешить и стараться закинуть две закидки в один день, то первая закидка за это не скажет спасибо. Лучше не спешить.
    - ничего не сказано о затирке стен. Затирку нужно делать по затвердевшему раствору.
    Вот и все. Правда, это я описал так, как делал я и как более правильно. Но зато потом, если бить стену, то штукатурка с кирпичом являет собой одно целое и сбивается так, как будто это один материал. Считаю, что это показатель качества.
    Сегодня все спешат: не обеспыливают стену, не увлажняют хорошо, стараются построить маяки по быстрячку, работают густым раствором, затирают стены по сырому раствору. В результате после их работы еще требуется работы по выравниванию, т.к. стены имеют неровности до 4 мм и больше, о вертикальности не говорю. Стены, сделанные правильно, имеют отклонения около 0,5...1 мм, кое-где до 1,5 мм, что является максимальным качеством, ограничивающимся качеством измерительных приборов.
  7. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Так поменяйте ссылку.
