Порезка плитки керемогранит стеновая
Тема у розділі 'Кладочные материалы', створена користувачем nexset, 25 кві 2009.
  1. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Заказчик привез плитку керемогранит стеновая 900*300*10... Производство КИТАЙ
    Проблема в том что в помещении которое должно быть облицовано этой плиткой много наружных углов (24м) а требование уложить плитку с подрезом кромки под углом 45 градусов. Обычную керамику режу станком с алмазным диском с орошением водой. Попробовал резать эту плитку трабл :( идет скол.
    Помогите чем можно отрезать кромку керамогранита ( ГРЕС) под углом 45 градусов без сколов?
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Есть хорошие алмазные круги. Дорогие только. Название не помню. Но и они не дают гарантии. Керамогранит такая гадость - я бы не связывался.
  3. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Скол еще может идти не от круга а от люфта на валу станка.
  4. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    Резать нужно полюбому с водой. Попробуй подключить станок через ЛАТР и отрегулировать обороты. Если не получится, смело режь под 90 градусов, потом берешь абразивную чашку №2 (продается для обработки камня) и болгаркой стачиваеш грани под любым углом. Занятие это муторное, но можно привыкнуть
  5. nexset
    С обычной керамисеской плиткой скола нет, я так думаю биение нормальное, ятак понимаю дело в твердости и свойствах материала
    nexset добавил 25.04.2009 в 20:41
    Спасибо, еще попробую с этой чашей, только нужно ее найти
    nexset добавил 25.04.2009 в 20:59
    И во еще подумал болгаркой эт здорово, но вот сточить длину под 50 метров O=-
    да и еще когда каждая плитка 100 гривен, затея сремная :8\:
  6. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Керамогранит материал непредсказуемый и колется в непредсказуемых направлениях.
  7. nexset
    Да напоминает стекло в общем ПОПАНДОС
  8. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Да. Мы тоже сегодня морочились. Сделать то сделали, но отходы были в избытке.
  9. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Советую везти на Гидрорезку.Геморойно, но если требуется качество... другого выхода нет.
  10. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    ИМХО не стоит эта погань того. Был бы еще материал благородный...
