Відповідь: Re: Самодельный гидропресс Kuznets, и Вам спасибо, что поделились полезной ссылкой - уже кому-то меньше времени искать будет
Я уже начал собирать. Пожертвую одним кислородным баллоном. Уж очень понравилось как он работает, да и конструктивно удобен, компактный. Сделаю- выложу фото и свои соображения.
Хочу поделиться проблемами по изготовлению пресса. На металлоломе не нашлось кислородного баллона, пришлось взять старый из под ацетилена. Часа два из него выковыривал активированый уголь. Потом заполнил водой. попытки приварить конструкции пресса почти ничего не дают. Я понимаю, что вода не дает прогрева металла, но без воды стрёмно варить. Коллеги, что посоветуете?
Может, заполнить балон инетным газом (азот, аргон) или хотя бы СО2? Горения не будет и отбора тепла тоже. Если срезали верх или низ баллона - сделать временные заглушки из полиэтилена - Вам же давление там не нужно? Не принимайте мой совет за истинну - я не химик.
У меня такой пресс универсальный,горизонтально-вертикальный.Насос НШ-32 двигатель 4 КВТ 1500 оборотов.Александр из Белорусии на осте писал что у него прессы два вертикальных и иногда хочется положить на бок ,вот ету идею я использовал в совем прессе,получилась простая и удобная конструкция.
Генна,рад за тебя. А я давно хочу один пресс переделать в вертикально - горизонтальный, да всё не получается. Сейчас прикупил цилиндр диаметром примерно 200 мм. В зависимости от давления на нём можно создавать усилие от 40 тонн и выше. Наверно буду делать ещё один пресс, для колки камней. В своё время я колол камни на 40 тоннике. Правда этот пресс был не мой. Я просто проверял идею, можно колоть или нет? Получилось удачно.
