Хто під'єднював програматор з вентилятором до viadrus u22d?
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Andry78, 16 кві 2012.
  1. Andry78
    Andry78 Новачок
    В мене тт VIADRUS U 22 D , і хочу підключити до нього програматор з вентилятором. Якщо хтось вже таке робив ,підкажіть як це краще зробити.
    Буду вдячний за поради.
  2. юриййй
    юриййй Інженер
    А для чого. Точніше яка ваша ціль.
  3. roosewelt
    roosewelt Майстер
    Підєднував програматор польський KG Elektronik для керування помпами, але без вентилятора, все працює
  4. Andry78
    Andry78 Новачок
    Відповідь: Re: Хто під'єднював програматор з вентилятором до viadrus u22d?
    Справа в тому , що при спалюванні чуть сиріших дров ,приходиться часто заглядати до котельні. Думаю , що таким чином можна було б виправити ситуацію,та зменшити розхід палива.
  5. nohas
    nohas Підмайстер
    Львов
    Я поставив на це "чудо" вентилятор з автоматикою і це справді допомогло при спалюванні сируватих дров. Правда заглядати до нього треба кожні 3-3,5 год. взимку при морозі -25. Зараз при температурі +12 (пропалюю раз на декілька днів) останній закид о 22,00 і в 6 зранку ще є достатньо жару що вентилятор роздув нову закладку. Щодо розходу дров то з вентилятором він збільшиться приблизно в 1,5 рази, але як на мене це окуповується більш контрольованим горінням і температурою. В мене перепади теплоносія на будинок +/- 5 градусів.
  6. юриййй
    юриййй Інженер
    Якщо вже надумали ставити вентилятор, то краще димосос.
  7. abver74
    abver74 Підмайстер
    Східниця
    хлопці але я не розумію нащо вам там вентилятор чи димосос?в мене при комині 7м діаметр 160 мм аж попіл з під заслонки піднімае.а в любому випадку чи димосос чи вентилятор це лишні затрати та електрозалежність
  8. Simchuk S.
    Simchuk S. Майстер
    Re: Відповідь: Re: Хто під'єднював програматор з вентилятором до viadrus u22d?
    abver74, Розкажіть будь ласка детальніше про свій комин!Який матеріал,наявність горизонтальних ділянок,чим утеплений???
  9. abver74
    abver74 Підмайстер
    Східниця
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Хто під'єднював програматор з вентилятором до viadrus u22d?
    комин зараз стоіть з нержавійки труби д 160 мм висота комина 7 м.від котла до комина йде кусок труби теж 160 мм довжиною десь 0.8 м який через трійник сполучений з вертикальним саме комином.товщина стінок труби сказали 0.6мм в магазині.я не заміряв не перевіряв.який смисл.вже купив а тоді штангеля не мав.труба поки що не утеплена нічим і я от задумуюсь чи взагалі треба це робити ...комин міняв перед самим йорданом в авральному режимі так як в попередньому азбестовій трубі 5м загорілася саджа й лихоі долі він не витримав...лопнув на двое.але в старому теж тяга була добра.до речі сьогодні на повній загрузці (наполовину бук смерека) горів з 24.00 до 10.00 ранку. температура на котлі 50 градусів грів 150 м.кв. котел 40 кВт і було в 10 ще три поліна напівпрогорівші й температура 40
    Добавлено через 56 минут 45 секунд
