Нужна ли вентиляция минеральной ваты?
Тема у розділі 'Кровельные аксессуары', створена користувачем Dvorik34, 13 кві 2012.
  1. Dvorik34
    Dvorik34 Стажер
    Гребенка
    Утеплил дополнительно перекрытие между чердаком и домом. Уложил мин. вату 10 см. по верх советской стекло ваты, получился утеплитель 25см., бока пристрелил стэплером к балкам. Паро изоляции нет. Имею такой пирог: гипсокартон, доска шалевка, мин вата. По верх балок сделал обрешотку, и хочу уложить ОСБ-3 10 мм.,швы между листами в 3мм. хочу промазать мастикой или силиконом, по периметру зазор от стены 10мм. задуть пеной, одним словом хочу чтобы не было сквозняков, и чтобы холод, и влага не поступала под ОСБ. Между ОСБ и ватой промежуток 5см. Вопрос такой: надо ли конопатить все щели, или утеплитель должен проветриваться? Заранее всем благодарен за совет, всего вам доброго!
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Нужна ли вентиляция мин.ваты?
    Так повинен.
  3. Дед Хоттабыч
    Re: Нужна ли вентиляция мин.ваты?
    Обязательно! Если не будет выхода влаге - ОСБ не выдержит, пойдет грибок и сгниет. То, что будет атмосферить с чердаком - не страшно. При утеплении ватой специально устраивают так называемые продухи -для вентиляции, чтобы влага интенсивно уходила.
  4. Staratel
    Staratel Майстер
    Советская вата не мокрела в период эксплуатации?Спасибо.
  5. serjukta@
    serjukta@ Заслужений майстер
    Киев Оболонь
    Такая ситуация: Зима на чертаке -30 в компате +20 где то в точке соприкосновения этих температур (точка росы) будет создаватся влага, и как правило это место и есть утепление в перекрытиях чердака.
  6. serjukta@
    Киев Оболонь
    Как это, влагостойкая?
  7. Дмитрий Изоват
    Дмитрий Изоват Майстер
    Житомир-Киев-Днепр
    Думаю, хотели сказать "гидрофобная"!
  8. serjukta@
    Киев Оболонь
    Да гидрофобная, СПС.
