Відповідь: Re: Печи Булерьян. Нужны отзывы эксплуататоров eqmlista, а який матеріал плануєте застосувати для будівництва димоходу? Може зразу запроектувати гільзований нержавіючою трубою? Вона гладенька в середині, що дуже добре позначається на тязі..
Re: Печи Булерьян. Нужны отзывы эксплуататоров Конечно нержавейка! Стены кирпич и газобетон! Высота не менее 4-х метров. Как ставить на кирпич? Всем, пока, спасибо!
Re: Печи Булерьян. Нужны отзывы эксплуататоров У меня сделана подставка из ламинированного ДСП 150 мм высотой, лучше приподнять на кирпичах, так будет надежней.
Re: Печи Булерьян. Нужны отзывы эксплуататоров Как будто понял! В инструкции написано так, как на первом рисунке. 1. Можно ли поставить так как на втором рисунке? 2. Можно ли сделать воздуховоды как показано на третьем рисунке? 3. Можно ли вертикальную часть дымохода пустить в стене? 4. И ещё, а обычной стекловатой можно изолировать или нет?
Re: Печи Булерьян. Нужны отзывы эксплуататоров 1. Мне кажется, что лучше как на первом рисунке, так как воздух будет обдувать печь лучше и теплоотдача значить больше... 2. А почему же нельзя, даже нужно ИМХО... 3. Да изолировать её (тепло отсечь от стены) и пожалуйста замуровывайте в стену... 4. Можно сначала листовым асбестом изолировать, а потом ватой и так дальше...
Re: Печи Булерьян. Нужны отзывы эксплуататоров Ставьте печь как можно ниже к полу, а если есть возможность и ...ниже... "Тепловой горизонт" находится на уровне верхней части конвекционных труб печи, а внизу то и холодно! У меня стоит под полом и стены и перекрытие "котельной" прекрасно аккумулируют тепло!
Re: Печи Булерьян. Нужны отзывы эксплуататоров СТАВИТЬ печь Буллерьян нужно на высоте 25-30 см от пола! Либо пыль будет постоянно висеть в воздухе!
Re: Печи Булерьян. Нужны отзывы эксплуататоров Стояла на полу и пыли не видно было, и "тепловой горизонт" был пониже ...
Re: Печи Булерьян. Нужны отзывы эксплуататоров Не знаю, по вопросу пыли, но относительно уровня пола надо поднимать, для улучшения конвенции.
