Попутнє питання категорично заборонено?!В такому випадку вибачте. --- добавлено: 17 ноя 2013 в 20:39 --- Я чудово зрозумів що ви хотіли сказати і продемонструвати.Здивувало що такий добрий котел так безпечно включений в мережу.Але раз це не ваш то й питання відпадає само собою
Всем доброго здоровья! Послезавтра мне тоже предстоит установка Буллера нолевки Луганского завода и дымохода Версия-Люкс в старенькой кухне на селе. Перед приобретением пересмотрел массу материалов в Интернете, мозги уже набекрень, эта тема на сегодня для меня - номер один. С большим уважением отношусь к форуму "Країна Майстрів", раньше только читал, но, думаю, к концу недели мне тоже будет чем поделиться с уважаемым обществом. Правда пока не знаю, какого качества будут мои впечатления, надеюсь на хороший исход Посмотрел я на фото дымохода, обратил внимание, что нижний кронштейн стоит "не по феншую": следуя рекомендациям специалистов, нельзя горизонтальные участки дымохода подвергать нагрузкам, а вся масса пяти-метровой трубы (примерно 50 кг, ели нерж 1 мм толщиной) как раз на нее и давит. Не случилось ли там деформации, из-за которой и наблюдаются Ваши проблемы? О своих проблемах (не дай Бог!), если будут, или положительных впечатлениях расскажу после первого запуска Булика. Надеюсь, фото тоже будут
В ролике на ютубе мастер говорит, что деготь может скапливаться внутри двойной трубы и пропитать утеплитель, отсюда и постоянный запах. Да и название ролика красноречивое - **Дымоход через жопу** . Там у него серия о тт котлах, можно услышать что-то и полезное для себя.
Наконец решился на покупку буллерьяна.Хотелось бы проконсультироваться со знатоками, буду очень благодарен за ответы!!!!Помещение объемом где-то 60 кубов, разделено на 2 части в соотношении 45 и 15 кубов, высота 2.3 метра, потолок подбит деревом. 1. Как выполнить проход трубы через потолок и чем утеплить пространство вокруг трубы? 2. Нужно ли делать под трубу подставку(читал что масса сендвич-трубы при нержавке 1мм получается около 50кг). 3. Как обогреть ту вторую часть помещения, на 15 кубов,при постоянно закрытой двери между этими помещениями??.Есть такие личные соображения: поставить буллер возле перегородки, потом взять гофру и одеть на2 патрубка всоса холодного воздуха и на 2 выхода теплого воздуха и провести их через стенку(Кстати, есть ли какие-то трубки фабричные кроме гофры???) 4. На конце трубы будет достаточно установить грибок или еще нужне какие-то "прибамбассы"??
Stomat, какая марка 00, 01,02. Высота планируемой трубы? Вчера где то здесь читал хорошие мысли http://www.forumhouse.ru/threads/218190/page-2. Там и другие темы были.
Stomat, на указанный Вами объем достаточно самого маленького - 00, если у Вас, конечно, хорошая теплоизоляция. Разгрузочную платформу желательно ставить, в Вашем случае - в месте прохода трубы через потолочное перекрытие. Касательно грибка - о нем очень неоднозначные отзывы, лично я не рискнул его ставить, поставил конус. В прошлое воскресенье мы закончили установку дымохода (приятно поразила тяга), в эти выходные надеюсь закончить с изоляцией. Разных впечатлений уже есть масса, с понедельника, как обещал, буду делиться. Готов ответить на вопросы уважаемого сообщества, картинки, если ничего не помешает, тоже будут. Пока много писать нет возможности, если надо срочно - готов пообщаться по телефону.
