Мыло своими руками
Тема у розділі 'Декор и поделки своими руками', створена користувачем Олечка, 13 кві 2012.
  1. Олечка
    Олечка Адміністратор
    Винница
    Хотелось бы поделиться идеями, которые Вы бы могли использовать тоже. Мыло своими руками сделанное вносит больше доверия, по скольку Вы знаете составляющие компоненты. Еще Вы можете сделать мыло любой формы, цвета и с любым запахом :)
    Вот первый вариант мыла своими руками
    Компоненты:
    - Белая и прозрачная основы
    - эфирные масла (лимон, апельсин, корица)
    - Краситель (оранжевый)
    - Масло косметическое
    - Емкости (здесь 2 стаканчика одноразовых, пластиковая баночка)
    - спирт в распылителе
    Далее процесс:
    - прозрачная основа порезанная топиться в микроволновке. Добавляются далее косметические масла, оранжевый краситель. Остывает немного. Добавим немного эфирного масла.
    - Заливается стаканчик
    - После того как затвердеет - режем на дольки
    - Белая масса плавиться. Добавляются эфирные и косметические масла.
    - Ставим дольки с расстоянием между ними, сбрызнуть их спиртом, заливаем белую мыльную массу.
    - Застыло, помещаем с большую форму, сбрызгиваем спиртом, края немного поцарапать. Заливается основа по краям из первого примера.
    - Застыло, режим на дольки.
    Готово мыло своими руками:)
    Останнє редагування модератором: 11 вер 2015
    Maksim II, RomDzhan, ViktorK та 4 іншим подобається це.
  2. Andrii_M
    Відповідь: Мыло своими руками
    Уже одно название Мыло своими руками интригует :)
  3. Voyutichi
    а що це таке і звідки отримати?
  4. Влад_@
    Влад_@ Наймолодший мастер
    Луцький р-н
    Voyutichi, в миловарінні використовують основи, що набагато швидше при створенні мила. Їх продають, буває трапляються в магазинах косметики. Ось в інтернеті знайшов.
  5. Олечка
    Винница
    Вообще мыло своими руками делают в трех вариантах:
    1. из детского мыла - для новичков :)
    2. из мыльной основы - можно делать более дизайнерские мыла разной формы и цвета
    3. с нуля - для профессионалов :)
    Выше способ из мыльной основы, которую можно приобрести в магазинах. Мыльная основа легче плавиться и её не нужно измельчать. И добавлять воду не нужно. Основа бывает прозрачная (глицериновая) и матовая (кокосовое или пальмовое масло). Сушить мыло сделанное из основы не нужно.
    Моменты, которые нужно учесть при использовании мыльной основы:
    - растопить нужно в микроволновке или на паровой бане, но без контакта с плитой;
    - основа не должна нагреваться выше 60-65 градусов;
    - если мыло довести до кипения - оно пересохнет;
    - после того как разогрета основа и добавлены эфирные масла и красители - ждем;
    - не нужно переборщить с красителями - может образоваться цветная пена;
    - растительного масла можно добавить, но не больше 1 столовой ложки на 500 грамм основы, иначе не затвердеет;
    - формочки лучше положить на 10 минут в морозилку - для ускорения процесса сушки;
    - когда на поверхности появиться пленка, снимаем ее и только после этого разливаем;
    - через несколько дней сушки смазать жидким вазелином или кукурузным маслом;
    - если вытащить мыло из формочки трудно: или в морозилку на 3-5 минут и обдать формочку кипятком, или просто подержать в горячей воде формочку.
    Добавки для мыла своими руками:
    - апельсиновое, кедровое, кокосовое мыло или другое - цвет;
    - духи, ароматические эфирные масла с аптеки, ваниль, мед - эссенции;
    - сахар, мед - плавители;
    - различные растительные масла;
    - молотый кофе, сахар, молотые травы - скраб;
    - порошок какао часто дает не приятный запах.
    Добавлено через 13 минут 19 секунд
    Ошибки, которые Вы должны знать, если задумали делать мыло дома своими руками:
    - сухая корица - в детском мыле станет скрабом, а не ароматическим;
    - слишком много трав - не мыло, а скраб;
    - много масел - не пениться и жирное;
    - вино придает серый цвет;
    - каркаде серым становиться;
    - зеленка выцветает;
    - жидкое кофе часто дает не приятный запах;
    - корица с молоком - мыло пахнет корицей;
    - соль, что добавлена в горячую мыльную массу, разлагает содержимое на мыльные хлопья и воду;
    - соль может стать колючими кристаликами;
    - после соли нельзя добавлять воду - свернется мыло;
    - зеленое мыло - с петрушкой;
    - жёлтое мыло - с облепиховым маслом;
    - посуда должна быть с ручками, что бы было удобно мешать.
    ______________________________________________________________________
    Мыло на основе детского.
    Мыло с игрушкой - отличный вариант, что бы заинтересовать своих детей. Нужно игрушки сначала помыть в мыльном растворе, высушить и протереть спиртом.
    Добавлено через 8 минут 6 секунд
    3834942592--kosmetika-ruchnoj-raboty-skrab-mylo-klubnika-n3658.jpg foto-399666781.jpg post-45497-028880700 1329376181.jpg
    Мыло - скраб
    Компоненты:
    - витамин Е - масляный раствор,
    - сухие травы: ромашка, чистотел и чабрец,
    - мед 1 столовую ложку с горкой,
    - глина черная, морская соль,
    - эфирные масла: розы, гвоздики, лаванды, кедра;
    - крупа кукурузы для отшелушивания кожи,
    - какао и корица,
    - вода очищенная.
    Процесс:
    - мыло на тертке,
    - варим на паровой бане,
    - добавляем горячую воду,
    - понемногу добавляем ингредиенты,
    - в конце по 2-3 капли каждого эфирного масла,
    - на весь процесс на огне уходит минут 40,
    - формочки смазываем маслом,
    - на дно форм немного белой стружки для декора,
    - насыпаем мыльную массу,
    - остывает в комнатной температуре,
    - в зависимости от ингредиентов и необходимо разное время для высыхания.
    Останнє редагування модератором: 17 вер 2015
    RomDzhan, Влад_@ та Andrii_M подобається це.
  6. Spiny
    Spiny Стажер
    Тема замечательная для дома. Но скудновато, расширить-бы. Поделитесь опытом, рецептами.Ведь разновидностеи мыла много а приготовить его нужно уметь.Иногда после работы руки(да и не только) просто мылом не отмоешь.А может кто-то бомбочками для ванны с лепестками цветов или травками своих близких порадует. Или шампунь себе сделает, чтоб не пользовать абы-что. Да и вариант "с нуля" не плохо рассмотреть, ведь не известно чего там в основу плеснули.
  7. Invaider
    Invaider Майстер
    Львівська обл.
    Варто пам'ятати:
    Важливими якостями мила є:
    1) розчинність у воді,
    2) мийна здатність,
    3) мило повинно нормально стиратись (має бути невеликий розхід мила) і утворювати при цьому хорошу піну,
    4) не повинно розкисати і розпливатись.
    5) від нього не повинно злипатись волосся;
    Підозрюю, що №№ 3 і 4 виготовленням мила з "основи" не досягти. Для придання милу цих якостей, необхідне додавання наповнювачів (і ін. додатків), а саме головне - перемелюванням мила йому придається спеціальна необхідна структура, а з нею і якості (приготуванням з "основи" цього не робиться). Тому, власне, мило і сувенірне.. І при тому, дорожче звичайного покупного чи приготованого з нуля (готування з нуля - процес клопіткий і тривалий, і вимагає практики і знань: наприклад, з вираховуванням потрібної к-сті лугу і ін.; в неті є "мильні калькулятори" для розрахунку к-сті лугу і ін.)
    Ось ролик з виготовлення мила (телеканалу Діскавері):
    ..там є техн.процес "перемелювання-пресування"..
    П.Н. Додавання більшості із ефірних олій не синтетичного походження (як і барвників) - в більшості випадків - марна праця, оскільки калієве чи натрієве мило містить в собі луг (тим паче, при взаємодії з водою) і ефірні олії руйнуються.
  8. Voyutichi
    пригадую давній селянський рецепт мила, вичитав десь у посібнику по виживанню.
    Береться деревний попіл і розводиться водою, говорилось десь про об'єм 1-2 літри попелу. Розчин підігрівається і фільтрується через марлю. Фільтрат підігрівається до 80С.
    Під час прогрівання до нього вливають тонкою цівкою розтоплений жир (смалець чи лій) і безперервно помішується деревяною паличкою. З цього жиру мають утворюватися білі хлапті, які і є милом. Коли хлапті перестануть утворюватися при додаванні жиру - вода зціджується, а осад (хлапті) формують у бруски, яким дають висохнути.
    Сам я ще не встиг перевірити цього рецепту, але спробую..
  9. Invaider
    Invaider Майстер
    Львівська обл.
    так, і мені теж відомо про співвідношення "на 1 частину золи 2 частини води". Так отримують водний розчин карбонату калію (поташ). А прокип'ятивши золу у воді (не знаю чи безпечно цим дихати), і профільтрувавши, розчин можна випарувати до отримання порошку. Ніби добре підходить зола стебел соняшника (там більше калію). Хоча можна використ. любу золу. І так, потрібні тваринні жири, - бо метою є отримання твердого мила. (з рослинних жирів теж можна отримати тверде м.).
    Луги (особливо їх концентровані розчини) сильно діють на шкіру - тому обережно з цим.
    Є такі готові рецепти з використанням твар.жирів (баранячого, свинного чи волового), де всі інгридієнти (інгридієнтів мало треба) вказані і не треба вдаватись в деталі миловаріння. Я зустрічав, але зараз щось не знайду.
    А в "польових умовах" використовують ще сапоніни ("замінники" мила). Наприклад, висушений і подрібнений корінь Мильнянки лікарської з водою дає піну (і володіє мийною здатністю). Є ще інші такі рослини, ніби. Сапоніни також додають у мило, щоб збільшити піноутворення (якщо в цбому є потреба).
    Добавлено через 1 минуту 42 секунды
    Не знаю, чи "водиться" вона у нас, але ось ще одна "мильна" рослина: http://ru.wikipedia.org/wiki/Зорька_(растение) (татарське мило)
  10. Oksana p
    Oksana p Майстер
    Пробовала делать мыло из детского но не получилось, теперь поняла в чем была ошибка. Буду опять пробовать.
