Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Шпаклевка и покраска потолка из гипсокартона Изо\старт... Сатен\финиш... это я понимаю прекрасно Назвать "стартом" сатенгипс )))) А "последний" слой таки да. Акрилом ГШС... Добавлено через 45 секунд пока напечатал...
Відповідь: Шпаклевка и покраска потолка из гипсокартона SanyCD,«Я отрицаю вашу реальность и заменяю её своей!» За що і боремось.ТС вже напевно сам собі не радий
Re: Відповідь: Шпаклевка и покраска потолка из гипсокартона А "шо" ТС. Какой вопрос - такой ответ Какой потолок? (в смысле кривизны ) ГКЛ то некоторые сознательные люди на плиты дюбелят, да и готово зато высоты минимум забрали может ему "реально" старт нужен ... п.с. А разрушители прикольные особенно бойлер понравился. самому интересно бабахнуть
Посоветуйте - я накосячил с потолком. Изначально был бетонный потолок в новострое. Сделал небольшую конструкцию из гипсокартона. Всё прогрунтовал, затем пошпаклевал (старт + финиш), пошкурил немного. И вот тут чёрт меня дёрнул погрунтовать Е-100... (это я уже топом понял) Затем покрасил первым слоем - появились пятна, как будто недокрашеные (на ощупь разной фактуры). Попробовал вторым слоем немного - но увы. На гипсе пятен достаточно много, там где без гипса поменьше, и на откосах таже фигня. Красил латексной краской FEIDAL Innenlatex Matt. Чего теперь делать? в полном расстройстве. Думаю попробовать немного наждачкой подшлифовать небольшой участок и покрасить сверху. Поможет ли это? и насколько шлифовать, до шпаклёвки? Или перешпаклевать на сдир, поверх краски?
Відповідь: Re: Шпаклевка и покраска потолка из гипсокартона Спробуйте на відкосах пофарбувати разів 4.Повинно покрити.Фарбу розбавте трохи водою.
Re: Відповідь: Re: Шпаклевка и покраска потолка из гипсокартона Неа... Это плешины... Стертый последний слой шпаклевки, до предыдущего грунтованного... Добавлено через 2 минуты 0 секунд Возьмите готовую шпаклевочную смесь....
краску разбавляйте, у фейдала хорошая, но сильно густая и если хорошо не выкатывать валик - будет рябой.
Всем спасибо. На выхдных вязл Шпаклёвку взял Sniezka Acryl-Putz, на ней чётко указано что можно шпаклевать по старой краске. Шпаклянул кусочки (из гипсокартона), после высыхания эффект белизны поразительный, лежит равномерно, пятен нет. Легко шлифанул и покрасил, для первого слоя краску разбавил, в краску добавил немного 5-10% грунтовки. Пока всё отлично, второй неразбавленный слой краски должен укрыть всё замечательно.
на старт можно уголок посадить а остальное 2раза мултифинишом пошлифовать погрунтувать потом путсом акрил шлифовать очистить пыль и красить.
