Шпаклевка и покраска потолка из гипсокартона
Тема у розділі 'Потолки', створена користувачем baly, 12 кві 2012.
  1. baly
    baly Новачок
    Здравствуйте! hello
    Скажите плиз, как правильно провести шпакелеку гипсокартона на потолке и саму покраску потолка.
    Надо ли клеить перфоуглы на углах наружных в варианте двухуровневых потолков со ступенью?
    Шпаклевать в 2 захода страт-финиш или можно сразу финишную?
    Всем спасибо за ответы! beer
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Шпаклевка и покраска потолка из гипсокартона
    Так.
    Так.
  3. ТДА
    ТДА Майстер
    Запорожье
    Re: Відповідь: Шпаклевка и покраска потолка из гипсокартона
    ?????????????????????? Не морочте человеку голову, а то он ещё нашпатлюет стартом всему потолку!!!!!
    1)Наклейте на старт перфоуголки, и зашпатлюйте им же под сеточку (10см) швы и пройдитесь по саморезам. Прошлифуйте их, пожеланию проклейте стеклообои на спец.клей или ПВА.
    2)Готовой финишной шпатлёвкой почти под "сдир" прошлись и мелкой наждачкой прошлифуйте. Но мой вам совет наймите мастеров, впервый раз да ещё и потолок.... Накосячите)))))drel
    Dain подобається це.
  4. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Шпаклевка и покраска потолка из гипсокартона
    Так стартом і потрібно прошпаклювати на "здир", бажано в двох напрямках.Це вирівняє ГКЛ ,бо він не завжди ідеально рівний по площині і прикриє перф.кутники. А потім фінішкою, таким самим чином.
  5. ТДА
    ТДА Майстер
    Запорожье
    Вы что издеваетесь?) Если гипс необходимо вскрывать стартом по всей плоскости - то я бландинка впервый раз в руки взявшая шпатель с маникюром за 600грн!!!!!
    Добавлено через 1 минуту 18 секунд
    Запомните!!!!!! Стартом на сдир никада не шпаклюется!!!!!!!! Сразу видно делетанство!!!!!! вот вам вопрос, а почему?????
    Добавлено через 2 часа 46 минут 9 секунд
    Надеююс вы сарказм в "спасибо" поняли!
  6. AKit
    Відповідь: Re: Шпаклевка и покраска потолка из гипсокартона
    А Ви розкажіть чому не можна,може ще кому цікаво буде знати .
    Подяку можна видалити,щоб не пояснювати що це "сарказм".
  7. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Сначала зеделываются стыки. (унифлот, фугенфюлер)
    Если есть наружные углы, то там уголки оцинкованные, (полукруг, то пластик арочный)
    в идеале все внутренние углы тоже проклеить бумажной лентой (после заделки шпаклевкой). Или клеются молдинги, бегеты, или пдинтуса потолочные.
    Здесь можно почитать http://krainamaystriv.com/blog.php?b=65
    еще идеально проклеить весь потолок сеткой, (сначала шпаклевка, потом сетка в неё и опять шпаклевка), но можно и так, проклеить только стыки. все делается финишом, в два три слоя, между слоями шкурка и грунтовка.
    потом можно красить.
  8. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Шпаклевка и покраска потолка из гипсокартона
    :( Мда уш... Ну можно еще понять, если это "сложная" фигура и ГКЛ в роли основания. Но чтобы на потолок из ГКЛ наносить старт... Да он тогда не лучше ЖБИ плит :(
    Добавлено через 53 секунды
    Батько, правильно говорит...
    п.с. от себя добавлю. Если стыки пройти 2 раза, то шпаклевкой можно и за "раз" пройтись...
  9. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Шпаклевка и покраска потолка из гипсокартона
    Можливо ми трохи не зрозуміли один одного.Під стартом я мав на увазі "Сатенгіпс",наприклад такий(http://www.std.com.ua/product/satengips-knauf-10-kg-pal100sht/). А під фінішною, наприклад "Акріл Путц".
  10. Тарас_09
    Тарас_09 Прораб
    Львівщина
    AKit,сатенгіпс є сатенгіпс(ніяк не старт),а фініш є фініш.Називайте речі своїми іменами
