Так обійшлася скважина. 3500 робота, 125 труба - 25 м- 3000грн., вода в нашій місцевості з залізом, тому скважина не глубока.
как для нашей зоны толщина нормальная, но можно представить сколько она съест пространства, плюс под нее нужно делать такой же ширины фундамент, тоже в копейку влетит. Не проще сделать более тонкую стенку и утеплить ее снаружи ЭПС ом.
Я удивляюсь на Ваши слова.Сколько она сьест пространства?!Она просто займет свое место. Фундамент широкий??Да,но стенка то облегченная-не сплошная кладка.Да и потом ее утеплить можно пенопластом или минватой.Так это будет стенка!!!!На нее и плиту можно ложить перекрытия!!
например при размере дома 10х10 м ,стенка в 50 см займет своего места на 18 кв м. , всего навсего 18% от общей площади дома
Відповідь: Re: Будуєм власний цегляний будиночок) Якщо так робитимете то порожнину краще засипати перлітом Фундамент армуйте обов’язково, це навіть не обговорюється, на сірниках не економія До речі де будуєтесь, як грунти?
Надо считать полезную площадь.А стена-по любому толщина должна соответствовать региону и температуре зимы.Если опираться на Ваши слова,то для уменьшения площади стены надо ставить лист ОСП на ребро??!! Добавлено через 2 минуты 21 секунду Подземную часть можно залить с армированием.Если рядом есть природный камень,то цоколь лучше выложить с камня-местного.Будет экономия какая-никакая.
Если судить по вашей логике, то толщина стен действительно не съест полезную площадь внутри дома, но зато она съест полезную площадь участка, кроме того,расходы на кровлю вы будете считать не по полезной площади внутри дома, а по внешним размерам дома.(то же самое касается и фундамента) не совсем так, соответственно региона считается коэффициент тепло потерь самой стены, в зависимости от материала стены при одном и том же коэффициенте толщина будет разной, так например для кирпича это 500 мм, а для газасиликата утепленного 50 мм ЭПС достаточно 250 мм.
Спорить не буду,но стена то пустотелая.Так это кирпич!!А газосиликат-это газосиликат.Утепли стену 50см пенопластом-так это будет ого-го!!Зато кирпичная стена простоит и 10 лет в ожидании штукатурки.А пенобетон и газосиликат навряд-ли.
и газосиликат простоит , пеноблок сильно зависит от качества изготовления.На самом деле я не против кирпича, просто в каждом случае нужно смотреть,какой материал в данном конкретном регионе будет дешевле использовать, ведь часто есть местные материалы, местные заводы, стоимость доставки сильно влияет на стоимость материала.Тот же кирпич можно сделать меньшей толщины,но утеплить снаружи.Для одноэтажного здания прочность стены не так критична.
