Сравнение газоблоков разных производителей
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Komers_Valentin, 9 кві 2012.
  1. Komers_Valentin
    Komers_Valentin Майстер
    Поиски по интернету не дали результатов, а хотелось бы разобрать всё таки: Какая разница между газоблоком разных производителей?
    Понимаю что самый дорогой не означает самый качественный, а самый дешёвый самый плохой.:grabli:
    А при нынешних реалиях :K, то надо разобраться.
  2. хатынка
    хатынка Новачок
    Расположу в порядке предпочтения. По прочности претензий ни к кому нет. Один раз у стоунлайта была не очень удачная партия. Но по размерностям (на сколько гуляют размеры на 1-5мм по ширине ). Харьковский,УДК, стоунлайт, обуховский аэрок, березанский аэрок, ютонг. Последний правда доставка две недели да и цена кусается. :)
  3. Komers_Valentin
    Так в том то и "прикол" :), технологии одинаковые, погрешность в размерах одинаковые, а разница в цене доходит до 1/3 стоимости блоков.
    Так в чём всё таки обусловлена такая разница???
    Проще говоря: А надо ли платить больше? :K
  4. хатынка
    хатынка Новачок
    Разница в отделочных работах. На аэроке и ютонге. Внутри и снаружи газоблок шлифуется, шпаклюется и тянется сразу чистовая штукатурка внутри, а снаружи можно делать отделку набрызгом. [​IMG]
    Если внутри собираетесь гипсокартона на профилях, а снаружи дополнительное утепление или вент фасад. Тогда смысла никакого нет.
  5. Komers_Valentin
    А почему нельзя так делать на газоблоках других производителей?
    Чем хуже: ААС, СТОУНЛАЙТ, Купянск, Сумы???
  6. хатынка
    хатынка Новачок
    да не хуже они!!!!!! По прочности одинаковые. Просто исходя из того с чем я столкнулся во время работ. Что у стоунлайта и УДК гуляют размеры до 5мм.(не всегда кстати. Раз на раз не приходится, у стоунлайта попало всего 2-а раза за лето. УДК брал клиент, тоже не совсем удачно, возможно что это был второй сорт, но угадывать какая попалась партия не хочется). Шлифовать очень долго, проще заштукатурить. Хотя бы стартом. А затем чистовой. С ААС, Купянским и Сумы не работал. Если у них стоят немецкие пилы то проблем быть не должно. Тут же экономия получается что пропускаешь один из этапов. (экономятся материалы и работа на стартовой штукатурке). Кроме того в сезон цены у них практически одинаковые. Так если разница маленькая может имеет смысл сэкономить на работах и материалах. Во всяком с случае в Киеве в сезон на опровых складах разница между этими блоками у меня составляет меньше 30-40грн. При кубатуре 50-70м3 разница составила 2800грн. Это с лихвой перекрывается разницей между стартовой штукатуркой и шлифовкой. Кроме того сейчас очень много производителей делают очень тонкие европоддоны. Обратите внимание когда будете выгружать. Только мягкими стропами. Металлический трос легко разрезает двойную паллету. Или внизу подкладывайте деревянные уголки сбитые из досок. Это указано на всех сайтах производителей. Хорошо если он режет паллету при отрыве. А бывает эта зараза режется когда перенесли через стену на плиты.
  7. Komers_Valentin
    Вот и возник ещё один вопрос:
    Чем отличается Аерок пр-ва Обухова и пр-ва Березань?
    Производитель один, технологии одинаковые, качество одинаковое, а ЦЕНА разная. Почему???
  8. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Простой совет. Посетите фирму торгующую ГБ блоками и просто купите для пробы по блоку разных производителей. Можно брать минимальных габаритов. И дома проведите тест драйв:меряйте, пилите, бейте, колите, палите, топите. Так по мимо заявленных производителем характеристик у вас сложиться свое мнения, на основании которого можно делать выбор.
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Делает чернягу-под гребёнку не катит
  10. Komers_Valentin
    Совет хороший. Но здесь же есть люди которые сталкивались с газоблоком разных производителей и могут посоветовать и подсказать какие у них отличия.
