Re: Відповідь: Здувся ламінат, що робити? Не буду утверждать, но на мой субЪектиный взгляд - бесполезно... Дерево (тоесть картон что есть в наших ламинатах) уже повело.
Відповідь: Re: Відповідь: Здувся ламінат, що робити? Человек пишет, что при нажатии возвращается в "нормальное положение". Если "вывоз на дачу" окончательный приговор, то можно перед "казнью" попробывать приклеить в центре комнаты подложку+ламинат к линолеуму и оставить свободными края. Проиграем в шумоизоляции, но соседей снизу и так нету пока. Или для эксперимента прижать чем-то на недельку-другую и посмотреть динамику процесса. Но зазоры в любом случае проверить. Сантиметровый зазор на 4х метрах ДВП может полюбому выбрать.
Скорее всего ламинат уложен без температурных зазоров и упёрся просто в стену. Вам уже ранее это советовали проверить. Проверили?
Re: Відповідь: Здувся ламінат, що робити? Мабуть Ви взяли Китайський картон. Ціна хорошого ламінату понад 200 грн. Якісний ламінат вологи не боїться-моя думка.
Відповідь: Re: Здувся ламінат, що робити? так и есть но укладали при темпаратуре - 5 зазоры были 1 см. а теперь потеплело и вчера снял плинтуса и ужаснулся есь ламинат со всех сторон уперся в стену .. буду разбирать и пробывать стелить по новой
Наврядле такое произошло если зазоры в 1 см были бы со всех сторон. Просто вам попались горе укладчики. Разбирать не надо, просто подрезать и всё.
Відповідь: Здувся ламінат, що робити? то мабуть легше розібрати і зібрати по новому ніж 25 м.кв. площа кімнати по кругу пройтися стамескою і зняти 1 см. ламінату ........
Re: Відповідь: Re: Здувся ламінат, що робити? Для этого используется шлифовочная машинка с полукруглыми прорезными насадками Но если резать много, то лучше мини болгаркой без щитка и под углом, так как с фиксирующей гайкой получается зазор больше 2 см и обычный пластиковый плинтус не перекроет этот зазор.
