Доброго времени суток уважаемые форумчане. Вопрос в следующем. Назрел вопрос строительства.Фундамент немного не правильно построен(или нет...),а именно вот такой.И не известно докопались ли до твердого основания,когда рыли траншеи.Но это можно проверить углубившись в подвале. Стоит он уже 20лет. В месте помеченым красным - дал трещинку(см. вложение).Вот она и смущает. В планах было - сделать арм. пояс(какой?),бетонное перекрытие,так как подвалы и одноэтажный дом с мансардой,материал - пеноблок,либо же пеноблок+кирпич. Что скажите,можно на нем что то строить,если да то как и что будет правельней. Для справки. Рядом с этим фундаментом,в нижней части участка,в то же время(20лет назад),была построено строение11*6м(гараж, времянка),стены в полтора кирпича. Когда рыли траншею под фундамент то стояла вода,пришлось ждать сухую погоду,чтобы докопать и забутовать,глубина была не больше 1,2-1,3м. чувствует себя сейчас это здание оч. хорошо. Никаких трещин и т.д. заранее благодарен за ответы!
Відповідь: Фундамент без подушки Так важко щось радити, потрібно детально оглянути фундамент, ну і грунти також. Теоретично якщо все нормально, а ця тріщинка за 20 років могла стати через вплив опадів, а взагалі як для 20 літнього зберігся добре, то зверху армопояс на ширину того що є і висотою ~30см, якісно проармувати, пошукайте тут на форумі є приклади, і можна класти стіни. У мене самого п/блок+цегла, але зараз би клав виключно з цегли
показана тріщина - єдиний дефект. А чому виключно з цегли? ПС І як якісно(правильно) проармувати арм-пояс?
Відповідь: Re: Фундамент без подушки Ось на мою думку найкращий спосіб . 1. арматура 16 . 2. арматура 6 можна і 4 . Арматуру повинен захищати бетон : зовні мін . 50 мм, внутрішній мін . 30мм .
Низ фундамента должен быть сделан горизонтально, а у вас на рисунке он явно под уклоном. Так не делают. Есть опасность что когда вы установите дом он начнет ползти в сторону уклона. Я так понимаю у вас наклонный участок. Обычно делают ступенчатую пятку фундамента (армированную), а цоколь действительно можно класть из бута. В вашем случае желательно ставить на такой фундамент легкий дом. До начала строительства стен на верху фундамента отлить армопояс. Так как показал товарищ сверху. Но там тоже не совсем правильно сделано арматура лежит на грунте должна на фиксаторах арматуры, иначе нет технологического зазора 30-35мм и арматура будет ржаветь.Поскольку у вас широкий фундамент то делал бы сетку 200х200мм в два ряда. Не забудьте положить горизонтальную гидроизоляцию на армопояс сверху до начала кладки стен. Размер армопояса 200х500мм. Зазор между верхней нижней сеткой 120мм. Арматуры 12-ой хватит. 16 берут на высотки и консольные бетонные конструкции.
Верхняя часть фундамента находится в одном уровне. А участок как я понял наклонный. Для того что бы дом не полз под наклоном нужно либо делать очень высокий фундамент который учитывает перепад высот ( в моей практике высота цоколя составляла 2,7 метра изза уклона участка, и лишних 27м3 бетона) Либо делается струпенчатая пятка. Тогда у нас получается разновысокий фундамент но при этом не получается перерасхода бетона и горизонтальный нижний уровень фундамента. Более подробно можно можно посмотреть в книге о фундамете яковлева. Там дана зависимости от ширины и высоты пятки расчитывается длина ступени. Но это обычно считает архитектор.
