Что необходимо купить для декора для дома: 1. Нитки Я предпочла толстую нить, что бы декор своими руками сделанный получился более практичным. Купила моток ниток для вязания белого цвета. 2. Клей По скольку нить пушистая и толстая, то клея идёт не мало. На один средний шарик где то 100 мл клея ПВА. 3. Шарик После первых двух попыток поняла, что нужно покупать шарики без рисунка. Когда шарик убирается, то та часть где рисунок, пристает к нити. 4. Черновая бумага или газета Клей потихоньку лишний сползает и если бы не миска с бумагой, пришлось бы отдерать клей от пола. 5. Ниточка или верёвка Нужно же шарик подвязать. 6. Ёмкость Ёмкость нужна, что бы нитки замочить в ПВА. 7. Игла Когда пробиваю шарик использую иглу. 8. Можно перчатки Но я не использовала, не боюсь запачкаться клеем 9. Скотч Итак, последовательность создания декора для дома своими руками Сам шар я старалась завязать, что бы не сдувался, но что бы можно было легко развязать. Спросите зачем? А это расскажу позже Нитку, что бы не мешала скотчем обматываю Все шарики у меня разных размеров, поэтому я приблизительно меряю длину нитки, которую использую для конкретного воздушного шара. После того, как длина нити известна, начинаю пропитывать клеем. Первый раз сверху заливала, но это не удобно — нужно потом перемешивать, что бы все части нити пропитались. В основном потом разматывала и сразу на 3-5 частей делила, а потом поливала клеем по очереди. И ПВА я не жалела, столько стараться и что бы потом форма не держалась, потому что с экономить захотелось — зачем тогда, спрашивается, играться с декором для дома.
Далее в одну руку шарик, в другой нить вся в ПВА и поехали. Мотать лучше над бумагой, что бы клей везде не был И мотать нужно то максимальному диаметру. И не на одном месте. Тогда и красиво получится.
Когда готово — подвязываю над миской с бумагой. Через несколько часов нужно аккуратно развязать шарик и надуть ещё больше. Через несколько часов снова подуть — форма декора для дома будет лучше и ещё шарик уменьшается по мере высыхания ПВА. Через два дня шар будет сухим, но обязательно нужно проверять низ, потому что там может быть не полностью просохшее место — первый шарик был явно пробным Если нить полностью высохла — пробиваем надувной шарик. У меня он не сильно хотел сдуваться, поэтому я помогала ему отстать Потом аккуратно шарик нужно вытащить — поищите наибольшее место. Первый пробный шарик не очень удачной формы Все, мой декор для дома своими руками сделанный почти готов. Можно еще купить, к примеру, несколько фиолетовых цветков искусственных и поместить на шары
Супер техника - сразу куча идей появляется как применить) Думаю попробовать шарики и с цветными нитками - только вот клей ПВА не подойдет наверно - забелит их, может обычный силикатный попробовать? Будет ли держать форму? Не сталкивались?
В прошлом году елки делала по такому принципу, бардовые и белые, бардовый совсем чуть-чуть потемнел (как если нитка мокрая), а вот следов белых от клея не было.
