Септик своими руками
Тема у розділі 'Септики и выгребные ямы', створена користувачем Анатолий, 23 кві 2009.
  1. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    У вас хороший грунт для того, чтобы устроить небольшие индивидуальные очистные сооружения, но, можно, конечно, начать с устройства фильтрующего колодца.
  2. Goshia
    Goshia Прораб
    Вот нашел небольшой септик, который по своему назначению является маленькими очистными сооружениями для индивидуального дома.
      25,2 КБ
      772
  3. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Если дача у вас используется сезонно, то можно устроить простой поверхностный септик. Его можно изготовить самому.
  4. Goshia
    Goshia Прораб
    Вот еще одна простейшая система, называется фильтрующий колодец. В сутки он пропускает от 600 до 1000 л стоков.
      17 КБ
      713
  5. Батько
    Батько Заслужений майстер
    но он подходит для слива воды, но ни как не канализации...;-)
    или его нужно устраивать второй емкостью, так чтобы "какули" оставались в первой ёмкости, а во вторую (ваш фильтрующий колодец) поступала только жидкость...:vo::)
  6. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Да, действительно, берем из моего предыдущего поста септик, а из него стоки поступают в фильтрующий колодец, с Гошиного поста.
  7. Батько
    и так общими усилиями пришли к единой конструкции очищающего септика;-)rofl
  8. Goshia
    Goshia Прораб
    Вот еще одна более сложная система очистки стоков с полями фильтрации, но, для нее нужна определенная площадь участка.
  9. Батько
    вот в этом и вся проблема очень многих, площадь участка не позволяет устраивать дренажное поле, вот и приходиться искать оптимальные варианты....;-)
  10. foston
    foston Новачок
    Вот вариант септика с фильтрационными туннелями.
    Емкость (бочка 200 литров, вообще желательно пластиковая, больше проживет) разрезается пополам как на рисунке. Дрелью перфорируется по всему корпусу. Выход септика подключается к ряду этих туннелей, соединненых вместе. На конце доступ воздуха в туннели и вентиляция септика. Забыл указать, что кроме перелива в септике должен и воздух в камерах сообщаться. На рисунке это нет.
    Ряд туннелей кладется в канаву с уклоном и засыпается грунтом. Щебень вниз не обязательно.
    Расчет септика: 160 литров на человека в сутки х колличество человек постоянно проживающих х 3 суток = ?
    пример:
    4 чела х 160 х 3 = 1920 литров. т.е 2 куба септик.
    Грунтовые воды должны быть ниже туннелей на 0.8 - 1 метр
    Доступ машины к септику для откачки заиловки (1 раз в 2 года)
    Желательно на выходе септика фильтр поставить (сетка с нарезанной твердой пластмассой) дабы не захламить туннели. Можно между септиком и туннелями поставить колодец d=315мм для контроля протока.
    Тройники обязательно на вливе и сливе .
    Вентиляция тоже обязательна. МОжно через фан на крышу.
