Цветы из бумаги своими руками
Тема у розділі 'Декор и поделки своими руками', створена користувачем Олечка, 3 кві 2012.
  1. Олечка
    Олечка Адміністратор
    Винница
    Материалы, которые нужно приобрести, для того, что бы сделать цветы из бумаги своими руками:
    1. Гофрированная бумага
    Грубо 1 цветок — 1 рулон, а вообще зависит сколько слоев будете делать. Стоит один рулон 2,50-5 грн.
    2. Проволока
    3. Лента
    Понадобятся еще ножницы.
    Первое, что я делала — это резала бумагу. Я хотела сделать цветы из бумаги с двумя оттенками: темно розовый и сиреневый.
    Гофрированная бумага у меня 50*200см. С одного рулона делаю 12 кусков приблизительно одинаковых размеров
    Разрезаю пополам рулон по ширине
    Начинаю раскладывать одну часть
    Снова пополам разделяю по длине
    Подготовила 3 рулона - 2 сиреневых и 1 темно розовый - у меня получиться сделать 4 цветка из бумаги своими руками, но можно взять больше слоев на один цветок и получиться 3 штучки, но они будут еще пышнее.
    Останнє редагування модератором: 4 вер 2015
  2. Олечка
    Винница
    Когда порезала, начинаю раскладывать бумагу: розовый, фиолетовый, розовый и т. д. Всего 6-8 листов на цветок.
    Если будете брать больше, то первый раз не совсем будет удобно раскладывать слои. И, к тому же, нужно аккуратно, что бы не порвать.
    Далее складываем бумагу гармошкой. Если ширина 5см, цветы своими руками сделанные будут не очень пышные. Если 2см, то и гармошка будет больше, и пышнее цветы из бумаги.
    Потом края гармошки можно обрезать, сделать фигурными, или не трогать и тогда цветы своими руками сделаете очень разными.
    Пример 1. Цветок из бумаги с негустой гармошкой
    Пример 2. Пышный цветок своими руками делается из густой гармошки
  3. Олечка
    Винница
    Далее по середине проволокой обматываем, но не сильно затягиваем, что бы потом не порвать бумагу.
    Начинаем раскладывать слой и делать нас цветок из бумаги пушистым. И так слой за слоем. Сначала одну сторону, потом переходим на другую.
    Продолжение примера 1
    Переход на другую сторону
    Итак первый цветок из бумаги своими руками сделанный
    Продолжение примера 2
    Тут и гармошка гуще и края обрезанные
    Второй - готов
  4. Олечка
    Винница
    Результаты работы и зачем же нужна была ленточка
  5. Andrii_M
    Відповідь: Re: Цветы из бумаги своими руками
    Олечка, получилось замечательно!!! :vo:
    От такого цветка из бумаги своими руками мой бы кот не отказался в качестве игрушки ;-)
  6. Олечка
    Винница
    Вот еще несколько вариантов, как можно сделать цветы из бумаги своими руками
    Нежные ромашки
    Кудрявые хризантемы
    Разноцветные гвоздики
  7. Олечка
    Винница
    Эти цветы из бумаги использовала так :)
