Переривши всю мережу на питання товщини кабелю на освітлення в приватному будинку, знайшов лише одну відповідь - 1,5мм2. Чому? Лише для відповідності держ. нормам? 0,75мм2 - це мін. 14А, 3КВт цього недостатньо для 3 лампочок? У мене заводський шнур до пралки 3,5КВт з перерізом 1мм2 не гріється, тимчасово вмикав його в китайський продовжувач(2200 Вт) з вказаним перерізом 0,75мм2 відчутно нагрівся до 50-60 град., але ж це пралка! Економія в 100грн на тоншому кабелі не серйозна, але хто скаже реальну потребу в 1,5мм2.
Відповідь: Кабель перерізом 0,75мм2 для освітлення в будинку Потреба не тільки "для галочки", дроти перерізом до 1,5мм2 при КЗ можуть просто-напросто згоріти, до спрацювання захисту, з викидом розжарених частинок у навколишнє середовище. Це може спричинити пожежу. Відповідно 1,5мм2 і вище тримають струм КЗ на час, достатній для спрацювання захисту. Коротше, до 1,5мм2 згорить, і автомат(запобіжник) не встигне розірвати коло. Рішення приймати всеодно Вам. ПС. Очі не бачать - душа не болить Добавлено через 1 минуту 52 секунды Ви помиляєтесь, ці дані для дротів прокладених поодинці, в повітряному середовищі і без ізоляції.
А еще при расчете должен учитываться параметр "Устойчивость к токам короткого замыкания", проверку сопротивления петли "Фаза-ноль" - тоже не зря придумали,этот параметр показывает сможет ли сработать автомат и отключить поврежденную линию. Плюс к этому острое желание сэкономить на проводах заставляет покупать провода по-дешевле, а они никогда не соответствуют заявленному сечению и как правило на один размер, т.е написанные 0,75 мм кв. = реальным 0,5 мм кв. Сэкономить можно на отделке, а на инженерных системах экономить нельзя.... это очень дорого обходиться..... потом....
и я так понимаю Ваш "выбор" 0,75 - это ШВВП или ПВС. Так вот мало того,что делать таким проводом стациорнарную сеть мягко говоря не правильно (хотя все и вся и везде так делают, благо хоть иногда в гофру пихают), так ещё и оконцовывать наконечниками обжимными вы его не будете. Просто зажмёте под винт, который обрежет процентов 60 жилок... А про устойчивость к токам КЗ уже сказали. Не хочу переходить на мат, а надо бы... Вашими словами А если уж так печёт гибкой многожилой, всеми любимой, купите уж сечением 1,5
Хто это "вся и везде?" Кучка украинских (только) полуграмотных кулибинцев (в РФ даже кулибинцы ПВС практически не используют - у них есть для этого моножила ПУНП)? Все делают как и положено - однопроволочной жилой. Нельзя ШВВП/ПВС - незачем его "советовать"
