Если будете делать, то лучше из нового материала. Хотите круглый - прокатайте на вальцах (сейчас этого добра хватает, но без них не обойтись), если с вальцами возникнут проблемы, можно сделать квадратный (работы в два раза больше, зато обойдётесь без помощи посторонних организаций). Квадратный нужно усилить компенсаторами и будет даже в закрытой системе стоять, но лучше делать открытую с нормальными диаметрами труб и уклонами (для саморазвоздушивания). Если основное топливо дрова, а не хлам всякий (как у меня), то я б делал квадратный - больше влезет дров. Ну и при монтаже системы нужно учесть, что котёл высокий и перепад высоты (для циркуляции) нужно учитывать от верха котла (если дом одноэтажный).
Да я Вас понял. А какие нужы требования к котлу експлуатация которого непосредственно в жилом помещенни? Практикуется ли такая установка (плюсы и минусы) и еще пробовали свои котли привязать к електротеновому нагреву типа два в одном. Ваше мнение?
Iven добрий вечір.Напишіть будь-ласка як відрізнити підробку від оригіналу котла Candle.Чи фарбують зовнішню стінку котла перед ізоляцією,чи тільки пофарбовані дверцята.Дякую
Честно говоря, первый раз слышу про подделку Кенделов. Может кто уже и умудрился, но массовое производство врядли возможно. Если возникают вопросы по поводу оригинальности котла, просто попросите сопутствующую документацию с паспортом изделия и гарантийным талоном. У официалов всё должно быть серьёзно, т.к. там гарантийные обязательства и скорее всего каждый котёл имеет свой серийный номер. Стропуву тоже не подделывают - официально производят в Украине вроди как по лицензии. Но не уверен, что официальная копия соответствует литовскому оригиналу. --- добавлено: 11 сен 2014 в 23:06 --- Котёл скорее всего не красится в целях экономии краски и времени на покраску, но всё может быть... --- добавлено: 11 сен 2014 в 23:15 --- Как-то не заметил сообщения, но лучше поздно, чем никогда. Конечно можно установить котёл в жилом помещении, но я б советовал отдельное помещение (в приделах жилого помещения, но отдельная комната) со своей приточной и вытяжной вентиляцией. Электротэн лучше ставить сразу за котлом - у меня так установлено, но электротэном пользовался только для проверки на работоспособность, больше не пригодился - вполне хватает дров.
У нас один клиент топил обувью. Он занимался секондом и неликвид сжигал. Но как по мне то все же это не экологично. Я бы советовал сортировать мусор и сжигать бумажные отходы в перемешку с дровами или брикетами, не пластик.
Да ладно, я вчера кучу пенопласта, пакетов и всякого г...на сжёг в котле - в доме тепло и чисто ))). Да, немного запах из дымохода был по-хуже, чем от дубовых дров, зато решил сразу две проблемы ))).
Если это эпизодично то еще ладно. А если регулярно и высокая плотность застройки и соседи могут быть не довольны.
Шановні покупці. Вас обманюють. За даними Митниці за весь 2014 жоден котел Candle не був офіційно завезений на територію України. Таким чином, котли Candle, які продаються з минулого року: - або є контрабандою, що не дає право користувачу на гарантію виробника, - або (що скоріше всього) є контрафактною продукцією, яка підпільно виготовляється у нас в країні. У цьому випадку про якість, гарантії, а також відношення даних котлів до Литви мова взагалі не йде. Офіційно завезений з Литви котел Candle повинен коштувати близько ~ 35000 гривень, а не ~ 25000 - за які його зараз продають.
Доброго дня. Маємо котел Кендел 20квт який працює в закритій системі в парі з газовим котлом. Поки роботою довільні, чистимо котел з середини та перший метр труби димаря раз в два тижні. Дрова різні - береза,вільха,верба,іва,осика,дуб,граб в перемішку(довжиною 20-25 см, діаметром 3-15 см, краже укладати) сохли з весни. Хочемо поставити в іншому приміщенні такий ж котел , але зробити відкриту систему опалення , підскажіть перевірену схему такої системи.Приміщення приблизно 150 м2 котел маємо кендел 18 квт. Наперед вдячний за відповіді.
Можно использовать ту же схему подключения, только вместо группы безопасности в высшей точке вывести расширительный бак открытого типа. Желательно соблюсти уклоны и сделать систему саморазвоздушивающейся, чтоб не спускать воздух вручную (в открытой системе не всегда получается поставить авторазвоздушки). У меня котёл стоит уже 6й год в открытой термосифонной системе (с ЕЦ) и отлично себя чувствует - нет ни насоса, ни подмеса, ни клапанов развоздушивающих (весь воздух, если есть, спускается сам в бачок расширительный). Да и чищу котёл не раз в две недели - в этом отопительном сезоне чистил раз часть дымохода и пару раз на выходе из котла дымоходный патрубок (на всякий случай, можно было б пока и не чистить). --- добавлено: 24 січ 2016 у 12:45 --- Я тоже так 5 лет "пазл складывал", и три года всё никак не доходили руки поставить квадратный. Теперь всё проще, быстрее (на закладку с растопкой при полной загрузке идёт около 3 минут времени) и что не мало важно - эффективнее горит (более плотная укладка, лучше горение). У меня котёл в диаметре был около 64 см - влазило почти всё, но закладывать "дуги" не очень удобно. Пока были тополиные дрова с обрезью - было чем. Как только "мусор" закончился и дрова начались стандартной длины, закладывать круглый котёл стало крайне неудобно - дрова по 350-400 по-центру короткие, а по краям не влазят. Зато теперь всё тютелька-в-тютельку - всё с минимальными зазорами по длине, в котёл меньшего размера влазит больше дров (при необходимости), а с того же количества дров получается больше тепла. Как-то несколько лет назад читал, что в квадратном котле дрова будут хуже догорать по краям (по углам) - чушь полнейшая, всё отлично догорает. Ещё говорили, что с колосником и дном котёл будет хуже работать, дно отвалится или что-то типа того - тоже чушь. Раньше было топить комфортно, а сейчас отопление дровяным котлом стало совсем немного менее комфортным, чем топить газом или электричеством (если абстрагироваться от цены на энергоресурсы). У меня газа нет, не было и врядли в ближайшей перспективе появится, так что для меня это настоящее спасение...
