Строительство этого хозблока можно вести даже в одиночку, используя обычные распространенные инструменты. Длина заготовок для: стойки А — брус 100x100x2800 мм; стойки В — брус 100x100x3500 мм; стойки С — оцилиндрованные брёвна диам.125x3000 мм. Брусья обвязки и лаги имеют сечение 50x100 мм. Их длина: 01 - 3000 мм, 02 - 1800 мм, Е - 1900 мм, L - 3600 мм, М1 - 3000 мм, М2 - 1850 мм, МЗ - 1800 мм, М4 - 950мм, М5 ~ 900мм, Z - 2300 мм, W - 800 мм. Половые доски — 28x120x2950 мм. Боковые брусья нижней обвязки 02 и половые лаги Е имеют дополнительные опоры из бетонных плиток. ОСНОВАНИЕ ХОЗБЛОКА. Стойки А и В, несущие основную нагрузку, устанавливают в ямки около 50 см глубиной и уплотняют щебнем. К ним крепят брусья D и лаги Е. Бетонные плитки, уложенные на грунт, служат для них промежуточными опорами. Крыша навеса будет опираться на стойки С, которые горизонтальными связями дополнительно фиксируют. МОЩЕНИЕ ПЛОЩАДКИ. Площадку под навесом нужно замостить кирпичом или бетонными плитками. Сначала выбирают слой грунта, затем засыпают площадку 10-15 см слоем песка, утрамбовав последний, затем уже выкладывают покрытие. НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА И ЛАГИ. Соединяют брусья D со стойками А и В, а также лаги Е и брусья D1 при помощи стальных перфорированных уголков и шурупов-саморезов по дереву. Под лаги Е и брусья D2 нужно подложить дополнительные опоры. Как опоры можно использовать кирпичи или бетонные плитки, уложенные на песок. Для гидроизоляции между брусьями и промежуточными опорами прокладывают рубероид. СТРОПИЛА НАВЕСА. Стропила К являются опорой крыши навеса, их закрепляют на стойках В и С. В стойках В под стропила предусмотрены вырезы. ПОПЕРЕЧНЫЕ СВЯЗИ КАРКАСА. Между стойками каркаса при помощи стальных уголков шурупами-саморезами крепят поперечины. При их монтаже выдерживают между ними одно расстояние. Перед установкой поперечин крепят стойку Z и перекладину W, образующие дверной проём. СТРОПИЛА И ОБРЕШЁТКА. Конструкция стропил опирается на брусы L — коньковый и стенной, которые устанавливают сверху на торцы стоек А и В при помощи стальных уголков. Стропила устанавливают через каждые 600 мм. Бруски сечением 35x70 мм использованы в качестве обрешетки. Как кровлю можно использовать металлочерепицу. Стропильная система. Стропила N хозблока - брус 50x100x2600 мм. Стропила К навеса - брус 50x50x1250 мм. Брусок U(Y) обрешётки хозблока - 35x70x3400 мм. Брусок Р обрешётки навеса - 35x70x3200 мм. Бруски V- 35x70x2600 мм. Ветровые доски S(T) - 25x150x3400(2600) мм. ОТДЕЛКА ХОЗБЛОКА. Легче всего будет стены хозблока вначале обшить вагонкой, а потом покрасить. ДОЩАТАЯ ДВЕРЬ. Дверь можно сделать из шпунтованных досок, скрепляя их при помощи шурупов-саморезов брусками G и Н. Чтобы сделать двери, понадобятся 7 шпунтованных досок длиной 2 м и сечением 25x95 мм, 3 бруска 50x100 мм сечением и длиной 0,75 м, брусок 50x50 мм, 1,8 м длиной, ручка со щеколдой и 2 петли. *Рекламная ссылка удалена. Sergey_M*
Відповідь: Хозблок с навесом Так как рекламную ссылку удалил, выложу фото этого хозблока с навесом. За качество не судите, какое было
