Відповідь: Re: Покраска кованых изделий Відчуваю, що скоро у вас з'явиться ще одне хоббі!!! Особисто я б дуже хотів займатися аерографією автомобілів - це ж скільки фантазії можна викласти на метал (море ідей). Доречі десь читав, для прикладу, що варто починати зі звичайного старого капота, що валяється в гаражі Але поки немає ні де, ні на чому - тому питання купівлі аерографа відкладено на дуже далеке майбутнє(((
Re: Відповідь: Re: Покраска кованых изделий Sergey_M, навряд. Мені проблемно намалювати свою ідею, набагато легше реалізувати її в матеріалі .
Юра2, Попробовал Ваш способ окраски (цитата из конкурсной темы). Вот что получилось: Вот только я не зачищал металл до бела всюду - только на некоторых выступающих местах. Да и фактуры там практически нету - выявлять нечего. Но ... эффект интересный. Правда, патинирование втиранием получилось весьма богатым - кисточкой удалось бы сделать скромнее. Впрочем это недостаток опыта ... дело попрпаваимое . В общем, спасибо за совет, при случае еще поэкспериментирую.
Мирослав здравствуйте.нормально как для первого.но где фактура?у вас её нет или не видно.не стоит бояться делать фактуру глубокую. а втирание-это обрезаная кисть с 1см жёсткого ворса.потом мокаем в патину или декор.краску 1-2мм кисти и растираем на чём-то,потом на изделие-вначале лёгкими движениями,затем посильнее и затем втираем.на фактуре фактура покажется,а на гладком я только легко прохожу и рёбра вывожу. Удачи.есть вопросы-задавайте.это дело практики. С б.ув.!
Добрый вечер, Юра2 Благодарю за замечания и подсказки. Глубокую фактуру сделать затрудняюсь - проволока Ф4 и лист 1,0 - слишком тонкие ... Я, собственно, обычно так и делаю - жесткой колонковой кисточкой, вытирая избыток патины на картонке. Вот еще один вариант "окалина-лак-патина-лак": Разогрев всей детали в горне выявил проблему: пока нагрелось основание, проволока ф4 начала подплавляться и выгорать, пришлось один элемент заменить. Думаю, таких недостатков лишен газовый горн. Или же греть надо частями, например, газовой горелкой.
Возьмите лист 2мм-он слушается лучше и поверьте работать с ним через горн проще. а по фактуре вот средняя пробивка на скорую-после патины видна. если надо,то спрашивайте - подскажем. И самое главное - метал это пластилин после разогрева,только надо понять что вы желаете и дайте это понять ему.
