Кафельная плитка на ЭППС
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем rusya, 28 бер 2012.
  1. rusya
    rusya Новачок
    здравствуйте! Хотел утеплить помещение изнутри с помощю эппс и приклееть кафель к эппс. Вопрос:возможно ли это вообще эсли да как это лепится.зарание спосибо!
  2. ЧЕрепицин
    ЧЕрепицин Прораб
    Re: кафельная плитка на ЭППС
    Изнутри не рекомендуется утеплять помещение.
  3. eco4ster
    eco4ster Підмайстер
    Винница
    Предлагаю такой вариант, сам делал, 4-й год полет нормальный: МДВП польского производства толщина 19мм. коэф. теплопр.-0,04, размер плит 1200х2500мм. плотность 230 кг/м3 клеил на плиточный клей, грунтовка, поверх плиты оц.мет.сетка 20х30 прибивается степлером, а затем плитка.
      126,8 КБ
      128
  4. фон
    фон Прораб
    Відповідь: Re: кафельная плитка на ЭППС
    І який ефект утеплення буде від 19мм утеплювача.Хіба даром викинуті гроші.
  5. eco4ster
    eco4ster Підмайстер
    Винница
    Re: Відповідь: Re: кафельная плитка на ЭППС
    Вы, как человек, который ранее подымал тему о внутреннем утеплении, должны понимать, что внутренним утеплением увлекаться нежелательно т. к. нельзя уводить точку росы к внутренней части стены. А заявленные 19 мм. МДВП заменят 40мм. бетоля.
  6. фон
    фон Прораб
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: кафельная плитка на ЭППС
    Я і зараз притримуюсь такої думки що внутрішнє утеплення набагато гірше від зовнішнього.
    А заявленные 19 мм. МДВП заменят 40мм. бетоля Звідки такі дані.По моїх підрахунках 19ммМДВП=24мм БЕТОЛЬ.
  7. KostKovalchuk
    KostKovalchuk Підмайстер
    Івано-Франківськ
    Відповідь: Кафельная плитка на ЭППС
    якщо чесно, не стикався) Але ви можете запитати у виробника еппс - вони я думаю з радістю вас проконсультують
    от типу як тут http://www.ursa.ua/1159.htm
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Ответ:-https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=5409&highlight=%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
  9. Палецкий
    Палецкий Заслужений майстер
    г.Ровно Украина
    Я делал так : ЭППС 30мм клеил к кирпичной кладке сплошным слоем клеем Церезит СМ17. К слою ЭППС клеил лепухами ГКЛВ с сантиметровым зазором тем же клеем. Далее на ГКЛВ клеем Церезит СМ11 клеил плитку. Зима прошла - полет нормальный
