Блоки Поротерм
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Веталь, 22 кві 2009.
  1. Веталь
    Веталь Новачок
    Добрый вечерHi
    Стоит принимать во внимание блоки Поротерм?
    С какими проблемами могу стыкнуться?
    Спасибо
  2. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Стоит... когда цена будет адекватная с кирпичем. А пока перебор. Часть "достоинств" вызывают улыбку.
    1. Легче кирпича... - на м3 конечно легче... Но в чем выйгрыш? Разгрузка кирпича и блоков с краном. Толщина стены одинакова и поэтому стенки фундамента по толщине одинаковы. Подошва фундамента уже? Так это становится ясно только после Геологии и расчета фундамента. (сумма не маленькая). Да и на сколько уже? на сантиметров 10-15 ?:) Глубиназоложения меньше? - Нет. Она зависит от глубины промерзания и геологии. А вот тягать блок рабочему радости меньше. Кирпич пятерней взял и положил. А для Блока пузцо надо :) чтоб пуп не подорвать.
    2. Тоньше швы и меньше мостики холода.... Ну может это и важно... Однако дом из Поротерма все-равно надо утеплять. А значит - О КАКИХ МОСТИКАХ ХОЛОДА ИДЕТ РЕЧЬ dntknw
    3. Укладка Блока дешевле кирпича... Да дешевле... на 80грн/м3. Но сам материал дороже на 200грн/м3 :-D При этом он менее технологичен. Опытный каменьщик колит кирпич одним ударом кирки. А Блок? Если проект не под него.... Тяни переноску, болгарку, одевай распиратор, одевай очки.... и погнали резать... А посмотрите на проект. Если не угол, так окно. Если не дверь, так эркер... Вот и смотришь на дома из Блока и слезы на глаза наварачиваются... Там кусочек, там кусочек... А тут терпець урвался и кирпичем заложили :)
    4. Точность блока выше чем кирпича, слой штукатурки меньше... Это действительно хорошо. Осталось найти специалиста который положит Блок ровно... Так этот специалист положит ровно и кирпич :-[ Нормативный допуск отклонения стен на этаж около +-10мм (на все здание +-30мм). Не смешно-ли говорить о точности блока под штукатурку +-2мм? ;) Этот показатель важен для облицовочного кирпича...
    На мой взгляд. Блок интересен по более низкой цене и только по индивидуальному проекту. Так-же чем ближе к югу Украины, тем он интересней...
