Измельчитель зерна
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем Белобородько, 27 бер 2012.
  1. Белобородько
    Белобородько Бригадир
    Бородянка
    Уважаемые форумчане, интересует самодельный измельчитель зерна (кукурузы), а вернее интересует схема как сделать этот измельчитель самому. Желательно, если у кого-то есть проверенный чертёж. С ув. Руслан.
  2. Sergey_M
    Вінниця
    Відповідь: Измельчитель зерна
    До какого состояния хотите измельчать - до уровня крупы или муки?
    Когда-то давно в детстве в селе был такой ручной измельчитель. Снизу-сверху круглый камень, верхний камень крутится с помощью специальной ручки. Через специальный желоб измельченные зерна ссыпаются в сосуд. Там вроде чем меньше сыпешь в отверстие в центре каменного круга, тем мельче измельчается (можно сделать как муку, так и крупу). Не знаю или реально найти чертеж этого чуда - но раньше (лет 50-100 назад точно) такие измельчители были популярны.
  3. Белобородько
    Бородянка
    Re: Відповідь: Измельчитель зерна
    Интересует, как раз, фракция "а-ля крупа" 0,5-2 мм.
    Вот как раз такое чудо дедовской техники и интересует. Сам о таком знаю, вот чертёжик может у кого-то завалялся...
  4. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    У мене у батька є млинок. Спробую описати принцип: рама, двигун, пас, шків-вал-диск з отворами, у які вставлені молоточки (шматки квадрату) які там вільно теліпаються на металевих пальцях. Цей диск з молоточками у металевій коробці (форма як обойма автомату ППШ), зверху якого приварена лійка, а знизу - отвір розміром приблизно 50*100 і цей отвір закривається через ущільнювач зйомними перфорованими пластинами з отворами різного калібру. Пластина до коробки кріпиться болтами.
    Вмикаємо двигун, через лійку сиплемо зерно, молоточки його розбивають, а пластинами регулюємо потрібну фракцію на виході :)
    м.и.к.о.л.а. подобається це.
  5. Sergey_M
    Вінниця
    Відповідь: Re: Відповідь: Измельчитель зерна
    Доречі на нього й зараз попит в селі був би!!! Реально дуже зручна штукенція! Нажаль мой дідусь з бабусею млинок цей залишили в сараї, коли продавали хату в селі і переїзжали в інше, бо не вистачало місця на машині, щоб повантажити його. Так що з кресленнями допомогти не зможу. :( Вже й не пригадаю детально все, бо було це років 10 назад. Але якщо накопаю десь чи побачу схему, обов'язково тут викладу!
  6. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Реально будет работать, если на ось электродвигателя прикрутить лопасть, пластину типа линейки из какой нибудь стали. и закрыть всё это в кожух в котором внизу должна быть металлическая сетка нужного калибра. Чем мельче ячейка тем мельче будет молотить. Двигатель можно ставить и горизонтально и вертикально. Всё остальное можно придумать по месту. Я последний раз поставил пластину, сделанную из лезвия от китайского шпателя, думал погнёт, уж слишком тонкая была. Нет не погнуло всё работает как часы.
  7. курц
    курц Майстер
    Винницкая обл
    Стоп, стоп. Для начала надо узнать цель измельчения.
    Если это крупа для употребления в пищу людям- то одна история.
    Если измельчение для корма животных- то другая. :)
  8. Дед Хоттабыч
    Завтра у нас субботник и я захвачу с работы крупорушку и выложу фото.Она в стадии завершения! Таких я сделал несколько штук,проблем небыло.Опять же двигатель от стиралки!До завтра!
    wellfare, Энки, laabur та 2 іншим подобається це.
  9. Дед Хоттабыч
    Прошу прощения за неочень качественное фото! Еще только осваиваю Эту технику.
    голуб подобається це.
  10. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Купив собі полтавський "Елікор-1".Меле кукурудзу без проблем
