Чем изнутри подшить купол?
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем kashka37, 26 бер 2012.
  1. kashka37
    kashka37 Майстер
    Мелитополь
    Доброго времени суток! Кто сталкивался с таким - нужно изнутри подшить купол с радиусом приблизительно 4 м. Черновой потолок построю, а вот чем отделать - вопрос. Пока ищу варианты - может кто чего подскажет. Спасибо!:)
  2. ЧЕрепицин
    ЧЕрепицин Прораб
    Фото скиньте.
  3. kashka37
    kashka37 Майстер
    Мелитополь
    Да нет пока фото, когда попаду туда на днях - сфотаю. Смысл такой - храм - центральная часть - арочный свод, два придела - арочный свод, третий - арочный свод, заканчивающийся полукуполом. Буду утеплять кровлю, заказчик хочет пластик на потолок какой-нибудь. А вот с полукуполом я пока не придумал, как красиво свести... Местный председатель восстанавливает дореволюционный храм за свой счет, потому дерево наверное не потянет финансово, хотя попробую уговорить. Если с деревом - то проблем нет, а вот с пластиком - не знаю...
  4. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    А с чем именно проблема? С монтажом каркаса или самой отделкой?
    На таких подобных "кривых" отделках пластик нужно монтировать сегментами через соединительный профиль т.к. по другому просто не получится...
  5. kashka37
    kashka37 Майстер
    Мелитополь
    Да каркас - вообще без проблем, буду делать черновой потолок по мет. фермам сплошной. Да и пластик уже переиграли на стружечную плиту (будет роспись потолка). А полукупол все же буду делать наверное из вагонки треугольниками, как в икосаэдре, все же покрасивше чем секторами...:)
  6. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    kashka37, при стеснённых средствах можно купол обшить нарезаной секторами тонкой фанерой. При соответствующей обработке будет влагоустойчива, подлежит тонированию, лакированию, окраске и тд. А может повезет найти фанеру с более-менее приличной текстурой ... или наклеить шпон...
    Прошу прощения, но мне пластик и другие подобные варианты с куполом церкви никак не ассоциируются (тем более, если восстанавливаете старую церковь).
  7. kashka37
    kashka37 Майстер
    Мелитополь
    Ну от меня тут мало зависит - как Заказчик скажет, так и будет... Хотя на дерево на полукупол вроде как уговорил. А арочные своды - однозначно под роспись какой-нибудь плитой стружечной, которая нормально выравнивается...И по раздумии пришел к выводу - не сектора, а треугольники на полукупол. Спасибо.:)
  8. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Я вот такие "сектора" (сегменты) имел в виду...
    п.с. :/ тогда уже если можно, то имхо сделать "Усечённый икосаэдр"...
  9. Мирослав
    м. Ужгород
    Мне представляется, верхнее фото - наилучший вариант!
  10. kashka37
    kashka37 Майстер
    Мелитополь
    Спасибо! Где-то так себе это и представляю. Как залезу на потолок - будет видно по ходу дела, какую форму секций выбрать. Пока не определились заказчики с материалом отделки. Оказывается все вопросы согласуются с высоким церковным начальством. Но мне уже самому интересно стало, что получится. С уважением.:)
    Добавлено через 2 минуты 3 секунды
    Спасибо! Теперь есть из чего выбрать - так что в процессе все образуется, думаю. С уважением.:)
