Як вирівняти полотно дверей?
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем Voyutichi, 22 кві 2009.
  1. Voyutichi
    Є у мене декілька дверей, внутрішніх, як з часом (а може зразу були такі) дістали форму, наближено подібну на пропеллер. Двері внизу, або вверху не пристають щільно, а є зазор-щілина. Міняти їх на нові не хочеться, мороки і грошей треба багато, та і двері добротні, але викривленні. Як їх вирівняти? В мене є надія, що це можна зробити в домашніх умовах (полотно фільончасте, можу сам розібрати), у моєї сестри були також двері покручені, вона покликала якогось майстра, і тепер в неї всі двері рівні і гарні. Майстер дверей не міняв на нові. Спитати майстра, як він це зробив не маю змоги, а що він там робив - не видно ззовні.
  2. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Двери потом перекрашивали после того как их поровняли?
  3. Voyutichi
    Так. Мало з того, перед тим зняли повністю фарбу, шпаклювали, грунтували і малювали. Але це робив не я.. я побачив готовий результат (чистила-малювала інша людина, не цей майстер, що вирівнював..)
  4. Alligator 31
    Луганск
    В кратце примерно так - В стоевой по длинне фрезеруется паз, размер которого зависит от степени кривизны детали, затем в этот паз вклеивается брусок. Так можно выровнять если стоевая выгнутая по плоскости если ее выгнуло пропеллером а так же если искривило поперечные детали все намного сложней...
    Лучше конечно один раз увидеть дверь чтоб понять что с ней нужно делать, ну или хотябы чертеж от руки. :)
  5. Voyutichi
  6. Voyutichi
    ось такі двері:
    Як можна виправити?
  7. Alligator 31
    Луганск
    Похоже на пропеллер :( Завтра еще посоветуюсь с нашими столярами может чего подскажут.
  8. Voyutichi
    Alligator 31, агов! Є якісь новини від столярів?
  9. Alligator 31
    Луганск
    Сори :) ... замотался - с тех пор на работе еще не был завтра планирую поехать в столярку.
  10. Alligator 31
    Луганск
    Сегодня наконец удалось побеседовать с нашими столярами...
    Однозначного ответа с них вытянуть не удалось, говорят надо видить в живую :)
    В домашних условиях выровнять будет трудновато. Если все таки рискнете - понадобится ручной фрезер. Рейки которые надо будет вклеивать можно заказать в столярной мастерской.
    Или как вариант если полотно разобрать реально можно изготовить сильно искривленные детали (в данном случае стоевая) заново.
    И скорей всего придется дверные блоки переустановить...
    Или как вариант :) если полотна одинаковые можно разобрать и комбинацией разных деталей подобрать. + Разобранную дверь легче очистить от старой краски.
