Задумывался, здесь все просто, что бы этот большой объем топлива не начал одновременно гореть, у меня есть мысли на этот счет, как не допустить подобное, но пока нету "ходовых испытаний" об этом говорить рано.
Может для мощного котла можно постовить тепло накопитель!Итогда можно будет экономить и на топливе и на времени?
Задуманное однозначно заслуживает уважения, но есть пару нюансов... При работе такого котла вырабатывается столько агрессивных веществ, что срок работы объективно мал для того, что-бы вернуть затраты на изготовление такого котла. А пиролизный котёл без ТА, это просто деньги в трубу! Автоматика не обеспечивает стабильную работу котла в диапазоне даже 10-ти градусов, а в часном доме это очень ощутимо. Вот и получается, что только начался процесс горения, уже нужно гасить... Хотя, лично мне эти котлы очень нравятся, а разумность использования нужно просчитывать в каждом конкретном случае. Да, такой полезный прибор, как ладдомат существенно продлевает срок службы пиролизного котла.
если можно подробнее расскажите про агрессивные вещества,хочется по больше знать про подводные камни (был бы вам крайне благодарен).Серы в дровах крайне мало (серной кислоты не будет), углекислота быстро разлагается (как в газировке) на углекислый газ (он не агрессивен) и воду (пар) пар сам по себе не агрессивен,избыток кислорода при горении в куче с раскаленными газами агрессивная среда,нужно регулировать количество вторичного воздуха, но в любом случае у меня по проекту огонь металла касаться не будет (все будет выложено шамотным кирпичом и все металлические части будут омываться теплоносителем, так что нагреваться металл выше 100 С не будет,при этой температуре кислород в реакцию с металлом не вступает. да верно, но много еще зависит от инерционности самой системы отопления, теплые полы,болер с горячей водой, теплообменник на системе вентиляции, бассейн (если есть) все можно использовать... да конечно, но дорогая штука,я решил использовать трехходовой термостат, в паре с циркуляционным насосом получается дешевле Добавлено через 8 минут 35 секунд Спустя неделю
Відповідь: Re: Пиролизный котел своими руками Блаж, які габарити котла і яка глибина бункера для дров? Добавлено через 2 минуты 15 секунд Спустя неделю я би починав збірку (зварку) котла з жаротрубного теплообмінника. труби би обварив спочатку. Як ви їх тепер нормально обварите?
Re: Відповідь: Re: Пиролизный котел своими руками загрузочна камера глибина 440 мм высота 850 мм Добавлено через 2 минуты 15 секунд гарне питання,відразу видно око практика, задня стінка бункера не приварена ,на данний момент, вона тільки прихвачена,до неїї приварені пластини з отворами (в які вставляються труби) після того, як всі труби вставлю в отвори і зафіксую, задня стінка бункера знімаеться (разом з трубами і обварюється зверху і знизу (там де нормальній доступ...Зроблено це щоб все співпало.Можна було би, зварить теплообмінник, а потім до нього все приварювать, але на початок робіт під рукою не було труб, і я продумав все таким чином.
