Я так понимаю фокус в диаметре выходного отверстия, и наполнении баллонов. В пистолете пару миллиметров в диаметре, а трубочка милимов 5. От этого при попадании на воздух процесс полимеризации происходит по разному. Alligator прав после 3 баллонов пистолет отбивается. А работать одно удовольствие.
Відповідь: як вибрати пістолет для поліуретанової піни? дякую за корисні поради! користуватись дійсно одне задоволення!
Відповідь: як вибрати пістолет для поліуретанової піни? пістолет забився після використання одного балона піни. другий тільки трошки почав і залишив на пістолеті так він провисів 1 місяць балоном догори. я його розкрутив і прочистив дротом почали виходити "мисливські ковбаски" помучився і тепер думаю де його можна прочистити реально?
Re: як вибрати пістолет для поліуретанової піни? Странно... у меня так месяцами хранится. ничего не засыхает... Значит где то есть негерметичность, чтоб помыть пользуйтесь спец промывкой или бутилацетатом. На крайняк можно попробовать любой растворитель. Главное чтоб пена не засохла совсем.
Відповідь: як вибрати пістолет для поліуретанової піни? а я попереджав - пістолет для щоденного використання!
Re: як вибрати пістолет для поліуретанової піни? да ничего страшного, разбирается чистится, собирается... и работает как новый
Відповідь: як вибрати пістолет для поліуретанової піни? Прочистив спочатку цвяхом а потім промивкою титан, запінює нормально свою помилку у зберіганні зрозумів: не закрутив до кінця регулятор пружини! Але виникло питання чому на промивці намальовано що промивати потрібно як пістолет так і балон після використання, балон що можна відкручувати і зберігати окремо від пістолету?
Re: як вибрати пістолет для поліуретанової піни? Я так понимаю, фокус в скорости истечения пены. Пена, выпущенная из пистолета с маленькой скоростью относительно мало расширяется и получается прочной, мелкопористой. Если нажать на курок пистолета до упора - получаем распёртые кучи, полупустые внутри, как из ручного баллона. Нет, клапан у баллона как бы "одноразовый". После снятия с пистолета высока вероятность, что пена полезет из баллона. А если и нет, достаточно быстро внутри баллона заполимеризуется. Так, что накрутили баллон, использовали до конца, сняли, промыли пистолет изнутри (обязательно многократно, с паузами минут по 5) и - на хранение. И кстати,обмывать кончик пистолета после каждого использования - хотя бы для эстетики.
