стяжка под ламинат votto А по поводу заливов. Ну что тут сказать. Ничего от потопов лучше не становится. Если только ленолеум, который без подложек мягких и прям на стяжку наклеен. А так я свой ламинат мою спокойненько. И вёдра с водой переворачивались-и ничего...
Re: стяжка под ламинат рад за Вас. но при сильном потопе (когда вода точно попала под ламинат) есть смысл снять плинтус для проветривания. а если есть возможность моющим пылесосом собрать воду из теплового зазора (несколько раз) - вообще супер! клееный линолиум тоже поднимается - но не сам материал, а расслаивается стяжка. не рвёт только коммерцию *если она клеена с образованием плинтуса из базового полотна*
Re: стяжка под ламинат Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как экономично получить ровную поверхность!!!! У меня панельный дом в комнатах залит при строительстве дома что-то подобное гипсу! Естественно за 27 лет дому он в трещинах выбоинах, а вот кухня и коридор залиты цементной стяжкой! можно ли использовать нивелир массу для выравнивания в комнатах, не выбивая гипс???? как то не хочется выбивать 7см глубиной гипса и заливать цементной стяжкой. На пол планирую ламинат!
Відповідь: стяжка под ламинат run1000, перед заливкою самовирівнювальної стяжки не забудьте добре загрунтувати гіпсову основу.
Re: стяжка под ламинат если Вы можете себе это позволить - у UZINа есть специализированные нивелирмассы для гипсолитовых стяжек. дорого. но! есть одна технологическая особенность любую качественную нивелирмассу можно и нужно разбавлять чистым сухим песком пропорции указаны в инструкции. это ОЧЕНЬ помогает в том случае, когда на общий небольшой перепад есть несколько очень глубоких ям (классический пример - именно гипсолитовые полы с их ямами)
