Модифікація існуючої системи опалення – як краще доробити?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем vjachek, 16 бер 2012.
  1. vjachek
    vjachek Майстер
    Україна, Хмельницький
    Доброго дня. Підкажіть як краще доробити СО. Потрібно дабавити радіатор та сушарку в санвузлі, радіатор в гардеробні, також теплу підлогу в віранді та санвузлі.
    Мал. 1. Існуюча система опалення.
    Будинок: підвал, 1 поверх, мансарда. Котел в підвалі - Вайлант 24 КВт, двухконтурний (дуже давній - в нас їх привозять, ремонтують і продають). Зараз опалюється тільки 1 поверх. Опалення змонтовано тільки на 1 поверсі. Опалення розведено до колектора 26 трубою металопласт, від колектора до радіаторів 16 труба металопласт. На малюнку вказано: розміри радіаторів і відстань до них, площа кімнат їх назви. На гребінці є три вільні виходи, якраз на радіатори і сушарку. В гардеробні великий радіатор тому, що такий є в наявності. Теплу підлогу хочу в віранді і санвузлі.
    Тепер питання:
    Якщо коротко – як краще все це підключити?
    Якщо не коротко то приблизно так:
    1) Радіатори і сушарку підключаю до колектора кожен окремою лінією? Чи може посадити радіатори на одну лінію, щоб був більший опір теплоносію, адже до них найкоротша відстань.?
    Питання по ТП.
    2) В віранді ТП підключаю до радіатора через RTL. Тільки сумніваюся як краще підключати ТП, трійниками до радіатора чи на прес-зєднання до труб, що йдуть до радіатора, а RTL десь примостити в стіні за люком. Такж буду вдячний за фото - хто як сховав кран RTL.
    3) ТП в санвузлі підключати до сушарки, чи до радіатора в гардеробні? Знову ж таки - де примостити кран RTL? Мені радили на сушарці трійниками на подачу і обратку, але це якось неестетично буде виглядати.
    Буду дуже вдячний за відповіді, завтра вже хочу починати монтувати систему.
    Відповідь: Модифікація існуючої системи опалення – як краще доробити?
    1. Санвузол - радіатор+ тепла підлога, рушникосушка окремо, з електротеном з термостатом.
    2. В гардеробну радіатор підключайте як буде зручно.
    3. На веранді підлогу підключіть від радіатора.
    RTL можна вкручувати в радіатор і нікуди не ховати спеціально, гарно виглядає
  3. vjachek
    vjachek Майстер
    Re: Відповідь: Модифікація існуючої системи опалення – як краще доробити?
    ТП до радіатора підключати паралельно чи послідовно? Мені здається, якщо послідовно то радіатор буде мати температуру ТП - а зимою це може бути замало для кімнати? Якщо паралельно - то де підключатися, і де ставити RTL. Знаю, що ви в себе вдома ставили RTL :), можете показати фото і поділитися враженнями і досвідом експлуатації?
    Тут зрозуміло.
    Тут знову ж таки паралельно чи послідовно і де підключатися?
    В такому випадку буде послідовне підключення? Як таке підключення впливає на температуру радіятора?
    Буду вдячний за відповіді.
  4. Voyutichi
    Послідовно з радіатором, все добре працюватиме.
    Ось фото моїх підключень:
      132,4 КБ
      511
  5. vjachek
    vjachek Майстер
    Дуже вдячний за фото.
    Я так і хотів спочатку робити. З сушарки обратку через РТЛ пустити в підлогу, але в магазині запевняли, що сушарка буде погано гріти. В Вас сушарка гарячіша ніж підлога? добре сушить рушники? а в санвузлі є ще якесь джерело тепла?:)
  6. Палецкий
    Палецкий Заслужений майстер
    г.Ровно Украина
    А воздух из ТП кудой сбрасывать? И, опять же, регулятор ТП надо куда-то привинтить ..то есть просится щиток со стандартным набором
    Добавлено через 1 минуту 44 секунды
    Коллега, ничего не понимаю : зачем два термостата на одной батарее? :)
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Модифікація існуючої системи опалення – як краще доробити?
    Все-таки робите правильні висновки.. Тільки без образ..beer
    Нижній термовентиль - це і RTL підлоги. Ніякого повітря у трубах ТП підлоги нема і не було, з самого першого разу все працює ідеально, качає все тільки один насос..
    Добавлено через 2 минуты 20 секунд
    сушарка якраз гаряча, але не до опіку, RTL тормозить надійно.Рушники сохнуть швидко.
    Крім рушникосушки у санвузлі ще є батарея, підключена традиційно.
  8. Палецкий
    г.Ровно Украина
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Модифікація існуючої системи опалення – як краще доробити?
    Все-равно не понимаю ..не, я понимаю, что радиатор с ТП сделаны последовательно, но не понимаю смысла дублирующего термостата
  9. vjachek
    vjachek Майстер
    А чим краще, в моєму випадку ТП від обратки радіатора, а не сушки?
    Я думав так: радіатор підключений напряму до колектора буде обігрівати кімнату, а сушарка з ТП для комфорту (навіть якщо буде не дуже гаряча - рушники повинна висушити)
  10. Voyutichi
    Відповідь: Re: Модифікація існуючої системи опалення – як краще доробити?
    можна і так, і так. В мене зроблено по першому варіанті.
    Коли температура в санвузлі стабілізується, основне поступлення тепла у приміщення буде від підлоги через її інерційність, тому, щоб рушникосушка сушила рушники, її потрібно або налаштовувати на вищу температуру термостатом (який все-рівно закриє її через перегрів приміщення) або ставити ручний вентиль на неї, що також не дуже добре, оскільки поступлення тепла від неї перегріє радіаторний термостат, який в свою чергу перекриє циркуляцію через підлогу.
    Тому я вибрав варіант рушникосушка без повітряного термостату+RTL
    Добавлено через 4 минуты 1 секунду
    верхній термостат - це радіаторний, який реагує на температуру повітря. Нижній - термостат, який реагує на температуру корпусу вентиля (тобто на температуру теплоносія, а не оточуючого головку повітря).
    Це два різних термостати, один слідкує за температурою повітря, другий - за температурою теплоносія на вході у підлогу.
