Воздуховод
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем Weerk, 14 бер 2012.
  1. vikkkkktor
    vikkkkktor Новачок
    ;) :) А что же Вы хотите ??? "Каждая лягушка свое болото хвалит ...."
    А в честь чего он должен "течь" ???? если все правильно сделать - никогда ничего этого не будет
    А вот это зависит от того насколько правильно подобрали сечение воздуховодов ....
    А вот это уже будет зависеть от Вас - насколько вовремя будете менять фильтры....
    Теперь что касается воздуховодов
    Сами понимаете, металл есть металл. Это, практически, как дом свое отживет то воздуховоды еще будут в отличном состоянии (при правильной эксплуатации) Поэтому, это лучший вариант и что-то добавлять не буду, т.к. особо и нечего.
    Что касается гофры.
    Этот вариант раза в 2-3 дешевле металла (в зависимости от типа использования гофры)
    А вот срок службы ее зависит от правильности монтажа и не более. Если правильно все сделано то и она годами будет работать.
    Что имею ввиду. Допустим, гофра закрывается гипсокартоном. Если направляющими прижали гофру то стоит проложить прокладку между гофрой и направляющей. Как бы не не хотели, при прохождении воздуха гофра вибрирует, а направляющая - острая.
    Ну и т.д.
    В недостаток Вы правильно внесло неровность гофры. Но, опять таки повторюсь, все зависит как будете часто менять фильтры. Сам видел гофру после 10 лет эксплуатации в которой внутри был всего лишь тоненький слой пыли, который особо ни на что не влиял.
    так что так.....
    Добавлено через 49 секунд
    Что касается гофры.
    Ну и т.д.
    так что так.....
  2. AlexGU
    AlexGU Майстер
    а есть смысл делать вентиялцию, на ПВУ с воздуховодами? поизучайте квартирные проветриватели.
  3. Weerk
    Weerk Підмайстер
    Донецк
    Изучал, а какие у проветривателей есть преемущества перед ПВУ с рекуперацией?
    И ещё, мне их негде ставить вот план квартиры
  4. ігор58
    ігор58 Новачок
    Для вентиляції квартири 60 м кв (обєм 180 м куб) по нормах СНиП один обмін в годину (це максимальне значення 180 м куб/год).Реально Вам необхідно 20м куб *N ( N кількість проживаючих)Для трьох чоловік 60 м куб/год .Розмір труби достатньо ф 100ммМожна з жесті, в Епіцентрі є пластмасові прямокутні труби у відділі вентиляції.Трубу необхідно обмотати теплоізоляцією. На вході вентилятора поставте фільтр (не перестарайтесь з потужністю вентилятора).Якби Ви не старались пилюка все одно буде поступово збиратись в трубі.Вентилятор повинен бути з регулятором обертів.
  5. AlexGU
    AlexGU Майстер
    60 м3. Норма для постоянного пребывания людей, 20 м3 - для временного пребывания людей.
  6. Weerk
    Weerk Підмайстер
    Донецк
    Сегодня услышал такое мнение, воздуховоды изготовленные из "оцинковки" работающие на приток с подогревом вредны для человека ввиду того что при нагреве выделяется цинк!
  7. vikkkkktor
    vikkkkktor Новачок
    Не раз читал в прессе - "Вообще жить очень вредно ..." ;) :)
  8. SergeyClimat
    SergeyClimat Майстер
    Борисполь
    Уже на протяжении 9-лет занимаюсь Вентиляцией и Кондиционированием Воздуха, и все это время при изготовлении воздуховодов использовали Жесть, в некоторых случаях Нержавейку, ни чье здоровье за это время не пострадало))))))))
    Так что, не выдумывайте велосипед!!!!
  9. X-MAN
    X-MAN Новачок
    Україна
    Повністю підтримую ігор58 та AlexGU - 60м2, це ж не конференцзал чи кінотеатр. + Ви чітко зауважили - "квартира", тут якраз важливо тишина, а не рух повітряної маси, щоб на шторах створювати ефект "морської хвилі" :))
    Щодо пластикових каналів - це те ж саме, як кілька років тому всі "плювались" на металопластикові вікна :) Якби це був громіздкий об'єкт з сотнями квадратів чи більше - то без металу тут не обійтись, та у більшості випадку, ці металічні канали схова так високо, що навіть якщо і в них відчутний шум, гул і тд - то його внизу і не чути. У Вашому випадку "квартира", тут є такі вимоги:
    - тишина
    - ефективність
    - економність
    - компактність (зазвичай, не всі у квартирі можуть з легкістю сказати: "Крадіть у мене 15см" стелі)
    Щодо пластику - влучно замітили спеціалісти про електростатику. Повірте, у Вас в квартирі в десятки раз буде більше всяких "глухих" кутків де буде назбируватися пил, аніж Ви переймаєтеся каналами. До чого веду: начебто переймаєтеся розумними речами, убиваючи при цьому багато чаус та коштів чимало піде, а в результаті знайдуться ініш побічні непередбачені фактори, які покриють всі Ваші старання на попередніх етапах. Та і якщо така вентиляція буде 99% в режимі "онлайн" - там жодна "муха" :)) , а не те що пилинка, не затримається :)
    Також вразив перелік "девайсів", на які Ви поклали око. Про "Вентс" - я промовчу :( Щодо СістемЕїр - Швеція... Круто! Але не для Вашого випадку! Ваш вибір - Mitsubishi Electric. Я не піарю їх, немає жодного відношення, просто гріх не згадати про них. Є У них така серія як Lossnay -це саме те що Вам треба.
    Поїхали дальше - мінімум там RX-15, 150м3/год - вистачить з головою, якщо задача лежить в рамках стандартної жилої 2км квартири. Вихід у неї 100D, площа якого (=piR^2) = 78.5см2. Дальше, якщо у Вас за рекуператором іде розгалуження в різні сторони, до достатньо до цього місця підійти з каналом, що по площі не критично менший за 78см2, а ось уже дальше по сторонам - підійде звичаний пластиковий канал 5*10см. В результаті крадемо у стелі 5см :) А взагалі - можна повністю 50см2 розвести, адже я сумніваюсь, що хтось буде використовувати цю установку на HI LEVEL. Зазвичай в режимі роботи LOW, вона споживає порядка 30-35Вт, в такому режимі вона здатна прокачати 70м3 повтіря за годину, створивши шуму всього навсього на 23дБ :)) Та і що найбільше вражає, так це ККД при LOW режимі - 85%!!! Хто із конкурентів може дати "Лосснею" прочуханки по таким параметрам? :)
    P.S: Перед тим як вибирати рекупераційну установку і розказувати людям, що "вікна ніколи не будете відкривати" - зверніть увагу на теплообмінники, які містять ці установки. Якщо це щось із міді чи алюмінію - то взимку буде "напряжно" з вологістю, так як повітря занадто сухе. Знову ж таки - Лоссней... дьоргну цитату з їхнього сайту: "В отличие от обычных новый рекуператор обладает дополнительными функциями, позволяющими увлажнять и осушать поступающий воздух приточно вытяжной вентиляции до необходимых параметров". Як і яким чином? У них хитрий теплообміннк. Ось правда, там наче виробник гарантує _ДО_ 10 років гарантійного терміну роботи, а як це на практиці - не скажу :(
  10. wow4yk
    wow4yk Підмайстер
    Львів
    А хто підкаже, де у Львові купити(чи замовити), можливо в інеті, алюмінєву гофру довжиною 6 метрів?
    Ті що бачив у продажу, то макс 3м, доведеться штукувати. З естетичних міркувань, хочу уникнути виду "колгоспоного" зєднання, типу гофри надітої на кусок труби затягнутої хомутом.
    Діаметер - мінімальний з можливих, мабуть 100мм.
    Алюмінєву - для хорошої тепловіддачі.
