Утепление потолка пенопластом в доме
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Odissey, 14 бер 2012.
  1. Odissey
    Odissey Інженер
    Вінниця
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста. Суть проблемы. Есть одноэтажный дом с высотой от пола до потолка в 3,5 метра. Потолок зашит досками + какой-то еще есть слой теплоизоляции. (Обязательно разузнаю еще подробней). Так как стены толстые то теплопотери в доме в основном через потолок. Поскольку 3,5 м - это много, решено сделать подвесной потолок из гипсокартона.
    Скажите можно ли утеплить пенопластом изнутри сначала тот что есть, а потом повесить гипсокартоновый потолок?
    Второй вариант - утеплить потолок тот что есть со стороны чердака?
    Как тут лучше быть? Можно ли так провести утепление потолка пенопластом? (Или же только минвата)... Даст ли это эффект?
    Буду благодарен всем за ответы!
  2. Architect
    Architect Новачок
    Здравствуйте, Odissey!
    Вы наверное решили развести мышей на потолке, они пенопласт ой как любят)))
    У вас отличная высота помещения, многие о такой только мечтают, не думаю что стоит воровать у себя воздух.
    Советую воспользоваться стандартным набором КГЛ и минваты.:)
  3. фон
    фон Прораб
    Відповідь: Утепление потолка пенопластом в доме
    Якщо є можливість утеплити з чердака то тільки з чердака це набагато ліпше.
  4. Odissey
    Odissey Інженер
    Вінниця
    Спасибо что оперативно отозвались!
    Оно то конечно с одной стороны классно, но есть другая сторона медали - отопление 110 м2 влетает в копеечку при таких объемах воздуха. Поэтому и хотим немного еще утеплить пока все в процессе проведения внутренних работ.
    Я тоже больше за минеральную вату, это отец хочет провести утепление потолка пенопластом. В любом случае надо рассмотреть же все варианты и выбрать оптимальный ;)
    Опускать думаем где-то на 50-70 см.
    Добавлено через 37 секунд
    Це питання також дуже цікавило - дякую!
  5. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Только мин вата, и с пароизоляцией, пенопласт не дышит и доски через пару лет просто начнут портится, так как дереву дышать нужно. да и конденсат начнет собираться между доской и пенопластом.
  6. eco4ster
    eco4ster Підмайстер
    Винница
    Согласен с тем, что утепление чердачного помещения даст больший эффект. Но если учитывать ваши пожелания опускать потолок, предлагаю такой вариант: профильная система и вместо г.к. МДВП толщиной 19мм. плотностью 230 кг/м3, далее гипсовая шпаклевка с сеткой.
      126,8 КБ
      189
      86,9 КБ
      203
  7. Odissey
    Odissey Інженер
    Вінниця
    Спасибо за аргумент! Буду настаивать на семейном совете отказаться от идеи утепления потолка пенопластом.
    Заставили задуматься. Обязательно рассмотрим этот вариант. Спасибо!
  8. фон
    фон Прораб
    Про високі потолки можете подивитися в топіку Естественная вентиляция вашей квартирыhttp://www.wayhome.tv/2012/02/estestvennaya-ventilyaciya-doma/#commentsможливо передумаєте опускати потолки.
  9. KostKovalchuk
    KostKovalchuk Підмайстер
    Івано-Франківськ
    Якщо утепляти підвісну стелю, то не пінопластом.
    Але другий варіант як на мене кращий. Тільки зі сторони горища кладіть не пінопласт, а ЕППС.
  10. Odissey
    Odissey Інженер
    Вінниця
    Re: Відповідь: Утепление потолка пенопластом в доме
    Дякую за посилання. Але потолок вирішено все ж опустити на 0,5 метра.
    Та от в роздумах. Все ніяк не прикинемо наскільки велика різниця по вартості буде при кожному з варіантів. Якої товщини обрати ті ж утеплюючі матеріали, щоб правильно розрахувати в скільки це все влетить нам :K
