Добрый вечер. Решил сделать деревянный пол на балконе, полазил по нету, почитал. Появились вопросы. 1) Доски настила рекомендуют ложить перпендикулярно внешней стене дома, а не параллельно, поскольку так меньше вероятность появления больших щелей между ними при возможном усыхании/наборе влаги. Хотел уточнить - так ли это на самом деле критично: ложить доски настила вдоль или перпендикулярно внешней стене? 2) Доски настила крепятся на лаги, которые нужно крепить анкерами к балконной бетонной плите, но дом старый, балкон тоже очень старый. Поэтому не очень хотелось бы дырявить плиту пола под анкера или дюбели. Отсюда вопрос -можно ли лаги закрепить на плите каким-то другим способом (клей, жидкие гвозди и т.д.)? 3) Достаточно ли следующего набора "сендвича" под настил пола: 1) паробарьер, 2) базальтовая вата, 3) паробарьер? Очень нужна Ваша консультация. Так же прийму любые пожелания и рекомендации Заранее большое спасибо за ответы
1. подумайте хорошенько - сможете ли Вы обеспечить влагоизоляцию "подпола" (я могу утверждать уверенно, что не сможете) решение - нафиг все эти паробарьеры/базальтовые ваты. необходимо просто обеспечить лёгкое проветривание "подпола" 2. я бы предложил использовать не доски а OSB (не гниёт, легче в работе, ровнее поверхность) толщиной от 18мм 3. крепить лаги таки надо. но.. в 3-4 точках. и без фанатизма, достаточно использовать П-образный пристенный г/к крепёж + пара дюбельков 6*40 на каждый крепёж. ЗЫ. будут вопросы - пишите/звоните
Ну балкон будет зашит, потому что остекление делать будут. Про паробарьер читал во всех советах по укладке, а вату - для утепления пола положить хочу. Или я не прав? По поводу лагов - каждый брусок на два г/к крепежа или как-то подругому (в смысле их между собой может как-то связать)? И что скажете по поводу укладки досок - поперек или вдоль?
проще постелить террасную доску, так как на балконе при любых условиях вы не добьетесь влажности 55%, а щели полезут при любых видах укладки и при любых размерах паркета
