Гидроизоляция фундамента под газоблок
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем morkovka, 13 бер 2012.
  1. morkovka
    morkovka Новачок
    Подскажите, чем делать гидроизоляцию фундамента под газоблоками? Рубероид, евро-рубероид, мастика? Или есть еще варианты?
    Очень признательна за помощь.
  2. Дмитрий Лаптинов
    Дмитрий Лаптинов Новачок
    Я в таком случае применил Аквамат-Пенетрат. Наносится просто - кистью, на влажное основание. Материал хороший, мне понравился. Результатом доволен. Так же, рассматривал вариант полотно-гидробарьер. Это пленочный материал. По сравнению с рубероидом он дольше останется целым.
  3. Евгений11
    Евгений11 Новачок
    отлично подойдет techtoniko (Technokolla Италия) Раствор осмотического действия для гидроизоляции отрицательным и положительным давлением конструкций из кладки и бетона
    гидроизоляция при противодавлении фундаментов
    можем рассчитать сколько материала вам нужно
  4. serg.roof
    serg.roof Майстер
    можно и использовать ПВХ-ленту (вместо рубероида), практично и долговечно
  5. хатынка
    хатынка Новачок
    ПВХ лента она идет обычно под размер фундамента ширина 400-500-600мм. Стоимость порядка 5-8грн за м/п. Гарантия 50лет. Если не найдешь можно использовать мастики. Если хочется быстро можно использовать еврорубероид (тот который содержит пленку) Обычный дешевый рубероид не бери он со временем пропадает.:)
  6. Начальника
    Начальника Стажер
    DELTA-PVC MAUERWERKSSPERRE
    отсечная гидроизоляция 1,2 мм из полиолефина против капиллярной влаги, НЕСОВМЕСТИМА с битумом. Это из прайса
    Отсечная гидроизоляция СОВМЕСТИАЯ с битумом .Это из описания
    И кому верить dntknw
    И второй вопрос. поверхность неидеально ровная Выдержитли ПВХ-лента острые углы шебня когда сверху придавится кладкой?
  7. голандец
    голандец Бригадир
    м.Ужгород
    Помажте ПЕНЕТРОНОМ и Все!
    Гидроизоляционный материал глубокого проникновения для значительного увеличения водонепроницаемости и предотвращения капиллярного проникновения влаги через бетон. После обработки железобетонных элементов конструкции материалами проникающего действия системы ПЕНЕТРОН химически активные компоненты вызывают каталитическую реакцию, которая при контакте с влагой формирует кристаллы в порах, микротрещинах (до 0,4 мм) и капиллярах внутренней структуры бетона. Бетон обработанный Пенетроном уникален тем, что получает свойство "самозалечивания" трещин, пор и капилляров шириной раскрытия до 0,4 мм кристаллами соединений. Этот эффект бетону не придает ни одна существующая в мире гидроизоляция. Такому бетону абсолютно не нужна обмазочная гидроизоляция.
  8. Начальника
    Начальника Стажер
    На сколько понял пенетрон наносится на свежий бетон. Я свой залил в прошлом годуидал фундаменту погулять зиму. Или Пенетрон можно наносить и на "старый" бетон?
  9. serg.roof
    serg.roof Майстер
    из технического описания: может использоваться с битумной гидроизоляцией..
    лента выдержит - плотность 280 г/м.кв., прочность на разрыв: продольная >150 Н/5 см, поперечная >100 Н/5 см
    Пенетрон наносится на бетон марки не ниже 100, возраст бетона значения не имеет; просто перед нанесением бетон нужно почистить (грязь, молочко) и увлажнить
  10. хатынка
    хатынка Новачок
    Обычно если верх цоколя сильно неровный выводят под ноль раствором. ПВХ обычно совместима с битумом, но зачем ее дополнительно клеить. Просто раскатываем и укладываем на нее кладку из газоблока. Он придавит ее своей массой. :)
