Кухня з черешні
Тема у розділі 'Наши работы', створена користувачем Sasha D, 12 бер 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосування закрито 9 кві 2012.
  1. Голосую!
    86,4%
  2. Утримався.
    13,6%
  1. Sasha D
    Sasha D Прораб
    Всім привіт!!! Представляю ще одну роботу до вашої уваги.
    Нещодавно робив кухню з натурального матеріалу. Замовник захотів у двокімнатну квартиру кухню з черешні. Оскільки площа кухні невелика, потрібно було зробити її красиву, містку і функціональну. Сам процес виготовлення кухні в фото я не зробив. Є лише вже готової фото кухні з черешні, які наведені нижче.
    Спробую коротко описати сам процес виготовлення кухні. Як відзначав вище, всі деталі кухні робилися з дерева (черешні). Все почалось з розкрою матеріалу (з дошки товщиною 30 мм довжина 3м), який розділив по якості і текстурі, тому що на фасад потрібно кращий матеріал, а на корпуса кухні можна використати те, що залишається.
    Розпочав з поклейки щитів на корпуса потрібних розмірів, які розрахував зарання. Після виклейки щитів з заготовок на них потрібно зробити обв’язку. Вона робиться обов’язково, щоб щити були рівними і їх не крутило. Обвя’зка робиться з розрахунку до точних деталей корпусів.
    Останнє редагування модератором: 4 вер 2015
  2. Sasha D
    Sasha D Прораб
    На зображені нижче два корпуса слугують як декоративні. Один з них закриває опалювальний двоконтурний котел. Панель управління якого видно з низу(замовник не схотів ховати її). Зліва, де форма дверці під 90 градусів, розміщений газовий стояк з лічильником який вдалось закрити таким чином. І ще вдалось там вмонтувати невеличку поличку. Зробивши всі заготовки корпусів, приступив до їх фарбування.
    Фарбували кухню в колір (горіха). Він дуже красиво виділяє текстуру деревини. Після тону покривав двокомпонентним напівматовим лаком.
    Далі збирав корпуса, вони збираються таким чином, як і звичайні ДСПшні.
    Фасад кухні з черешні. Заготовки фасаду протягував (обв’язочною фасадною фрезою). Фільонки вкладаються перед зборкою дверці. Раніше бачив фабричні роботи, де вони вставляють фільонки потім і фіксують її штапиком.
  3. Sasha D
    Sasha D Прораб
    Дві гнуті дверці виготовляв з допомогою кондуктора з використанням клеєних брусків. Перемички дверок клеїв з нарізаних ламелей товщиною 5 мм, фільонку з рейок товщиною 20 мм. На фільонку рейки зробив в поперечному розрізі трапеції, щоб виклеїти радіус. Також на цій фото видно заокруглену столешню, яку я теж проклеїв деревиною. Хоча, як правило, проклеюють кромкою ПВХ. На мою думку так краще виглядає.
    У нижній частині навісних шафок зробив такий собі плінтус, який придає кращий вигляд. А також за ним можна розмістити підсвітку робочого стола, якої не буде видно.
    Верхній карниз робив з двох частин (по товщині), щоб надати об’єму. Фрезерував його ручним фрезером.
    Ось така робота! Якщо вас зацікавило, відповім на всі запитання.
    Додаю ще фото книжної шафи і тумбочки під телефон, які робились теж з черешні разом із кухнею. Ще десь є фото кухонного стола, поки ще не знайшов, як знайду обов’язково викладу :)
    Не забувайте голосувати!!! Дякую beer
      85,7 КБ
      169
      86,4 КБ
      163
      61,6 КБ
      170
      60,4 КБ
      159
      66,9 КБ
      162
  4. Sasha D
    Sasha D Прораб
    Загальні розміри цієї кухні: 2390 мм довжина лівої сторони, де знаходиться варочна поверхння з духовкою. Права сторона має 2000 мм, це сторона з радіусними дверками. Висота навісних шкафчиків 700мм без карнизів victory
  5. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    І скільки може коштувати така кухня?
  6. Sasha D
    Sasha D Прораб
    Ціни можуть бути різними. Все залежить від матеріалу з якого виготовляти, складності виготовлення, фарбування, форнітури. Це основні фактори які впливають на вартість виробу. Дана кухня без вбудованої техніки була оцінена майже 3000$.
  7. РомаБ
    РомаБ Підмайстер
    пгт.Рокитне
    Відповідь: Re: Кухня з черешні
    Вітаю. Кухня хороша :vo:. Якби поміняти плитку підходящу, а то дуже ріже очі. Скажіть будь-ласка, що за просвіт над духовкою? Дякую.
  8. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Кухня отлично выглядит:vo:
    У Вашего заказчика будут проблемы с газовщиками. Котел очень близко от плиты, дымоход с гофры (надеюсь хоть додумались поставить нержавейку - или алюминий???)... В том месте, где гофра входит в стену она "прогибается", а вход в дымоход должен быть выше от "патрубка" котла на два его диаметра....:Hi:
  9. nick_tsirin
    nick_tsirin Стажер
    Работа по дереву однозначно очень хорошая. Однако невнимательность к мелким деталям и общей компоновке и виду законченного изделия удручают...
    Почему не заглушен просвет между стеной и шкафчиком возле духовки(или это мне так кажется исходя из фото)? Что за расстояние над духовкой и ящиком (если это ящик, а не декорация)?
    Особенно огорчил внешний вид законченного изделия... Как можно было оставлять такое количество шлангов, проводов и подключений на рабочей поверхности кухни? И это все при том, что кухня не из "дешевых". В итоге не смотря на отличную работу по дереву, изделие получилось не удовлетворительным :(
  10. opastu
    opastu Прораб
    край Черемоша й Прута
    Відповідь: Кухня з черешні
    Ось питання виникло - матеріал черешня вибрано Вами чи замовником і як заготовлявся. Та похідне від нього: черешню зверху крили "горіхом" - якось нівелюється враження від того , що матеріал "черешня".
