Отопление частного дома. Какую систему отопления выбрать?
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем Bogdan, 21 кві 2009.
  1. Геннадий Ванчугов
    Геннадий Ванчугов Новачок
    Поддерживаю :vo: На сегодняшний день нужно иметь несколько источников тепла, отопления... Каждый по своему хорош..
    Предлагаю как вариант рассмотреть ещё один способ энергосберегающего отопления.
    Мини-котел «ЭРА» - это радиатор оснащенный нагревательным элементом (ТЭН) и микропроцессорным блоком управления, имеет современный дизайн.
    Экономичность. Ни один лишний киловатт не будет затрачен благодаря умной электронике и выносному датчику температуры воздуха в помещении. Точность поддержания температуры в помещении 0,5°С (диапазон регулируемых температур от 5 до 50°С), что позволяет исключить перетоп ваших помещениях. Практика показала, что в течении отопительного сезона «ЭРА» потребляет до 30% от своей номинальной мощности, тем самым снижает затраты на электроэнергию и обеспечивает комфортные условия в Вашем помещении, что в сою очередь благоприятно влияет на состояние вашего здоровья и нервной системы в частности.
    Примером десяти секционный алюминиевый радиатор оснащенный мини-котлом Эра способен отопить до 20м2. При работе (разогреве) он потребляет всего 5-5,2 А = 1,1-1,15 кВт. В среднем в сутки потребление электроэнергии 450 Ват/час. при хорошо утеплённом здании со стекло пакетами при условии -20 за бортом и +20 в помещении Правда здорово?
    Геннадий, давайте не увлекаться рекламой. DimaZ
  2. алекс901
    алекс901 Новачок
    если есть рядом дрова, тоесть лес и куча свободного времени чтоб дрова подбрасывать, то однозначно дровами, самое дешовое. У меня вот дров нет, уголь дорого, газ тоже. Кроме електричества ничего не придумал, поетому взял поставил вместо батарей керамические тёплые панели, только нужно подбирать по мощности. Пол конечно тёплый только в полутора метрах около них. Поставил двух тарифный счётчик, за ночь накочегариваю, днём дома никого нет все на работе потому стоят на минимуме. Бойлер для горячей воды тоже по тому принцыпу, за ночь нагрел и на день хватает, только нужно брать бойлер побольше и с хорошей теплосохраняемостью.
    Теперь живу и радуюсь, от соседей кто газом топит плачу на процентов 40-45 меньше.
    PS;Ни в коем случае не расценивайте за рекламму, просто чтоб потом не было вопросов почему вбив впоиск Керамические панели поиск выдаёт плитку для стен, ту что у вас в ванной стены обложены :)
    Останнє редагування модератором: 5 жов 2015
  3. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
  4. алекс901
    алекс901 Новачок
    если ето касается меня то: Читаем низ сообщения. Я ето не продаю, не рекламирую и процент от чего либо не имею, единственное что меня с ними связывает ето то что они у меня стоят дома и ничего больше.
  5. Дед Хоттабыч
    Геннадий! Котел будет потреблять столько сколько будет терять комната! 450 неполучится для советской постройки. Но если поставить инверторный кондиционер-получится!А если еще и хорошенько утеплить то нагреете даже этим- http://www.sekrety-masterov.ru/jelektro/228-ekonomichnyj-nagrevatel-vody.html
  6. Владмир
    фото покажите?
  7. Z_Bob
    Z_Bob Підмайстер
    Из своего личного опыта и наблюдений по объектам своего региона среднее потребление энергоносителей типа газ/электрика рассчитывается так :
    Потребление в сутки = Мощность котла(на отопление) Х 8часов(опытный показатель непрерывной работы котла в сутки). В среднем в указанную Генадием зиму при -20 за бортом и необходимых +22 в квартире, в данном случае у меня 41м2 общей(соответственно 4 кВт мощность газового котла при 0,4 м3/час) получаем 0,4*8=3,2 м3/сутки, отсюда 31*3,2=99 м3 в месяц - это отопление на газу. Если же это электрика, то
    8часов Х 4 кВт(мощность эл.котла допустим) = 32 кВт/сутки; 32*31=992 кВтч/месяц + 150кВтч/месяц бытовое потребление электрики - 1042 кВтч, Далее несложными рассчетами сличив тарифы http://energy.volyn.ua/foruser/tariffrate/physical/tariffrate-p.php можно прозреть от сумм, это при том что в данном случае еще необходимо добавить приходящую мощность в квартиру (так тазываемые ТЕХУСЛОВИЯ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ : http://energy.volyn.ua/header/faq.php :
    на напрузі 220В – 732 грн за 1 кВт приєднання ( з ПДВ ),
    на напрузі 380В – 1260 грн за 1 кВт приєднання( з ПДВ ).), И ЕЩЕ неужели потребитель еще не прозрел о том, что после поднятого ажиотажа на электробойлерах и твердотопливных котла государство оставит фиксированные расценки на кубо- и складо-метры лесо и пиломатералов для их дальнейшего сжигания, а также тот факт что даже если близко лес, то он никак не дармовой, а можно еще получить по шапке за незаконную вырубку (попасться самому не вариант /процент маленький/, а вот что сдадут доброжелатели это реальный факт). Коллеги не изобретайте "перпетум мобиле" то бишь вечный двигатель, а помните об уникальной науке "Термодинамика и теплопередача", при чем элементарную физику пока тоже никто не отменял. Извините позитивнее не могу. о_О
