Проблема с дымоходом - не хватает тяги
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем SlavikG., 12 бер 2012.
  1. SlavikG.
    SlavikG. Підмайстер
    Будьте добры подскажите как решить проблему!
    Проблема с дымоходом не хватает тяги, дыход кирпичный 9м. + 0.70м выше конька(по центру крышы, над дымоходом сделан зонт),в канал дымохода размерами 15х15 - подключён ТТ котел 25кв. Котел стоит в подвальном помещении от ТТ котла к дымоходу подключён Q150 метал.трубой в верх 1 метр+ колено 45% в дымоход. Рядом есть канал Q120 труба нерж. (для газ.котел) пока газа нет. Можна ли сделать железный короб соединить
    эти два канала , и подать туда трубу выход с ТТ котла, будеть ли лучше тяга???
    Відповідь: Проблема с дымоходом!
    якщо канал розігріти - цілком нормальна тяга буде.
    В мене майже такі ж умови роботи комину. Заслінка на котлі закрита на половину через надлишкову тягу.
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Яка товщина стінки димоходу? І, в першу чергу, перевірте чи не має де підсмоктування зовнішнього повітря (крім котла) в канал димоходу.
  4. SlavikG.
    SlavikG. Підмайстер
    Re: Проблема с дымоходом!
    Товщина 12 см, димоход в середині від низу до верху(та зовні) оштукатуриний цем-пісч. розчином.
  5. AKit
    Відповідь: Re: Проблема с дымоходом!
    А розміщений де, в середині чи з зовні будинку?
  6. SlavikG.
    SlavikG. Підмайстер
    Димохід [​IMG]розміщений в середині будинку!
  7. AKit
    Відповідь: Re: Проблема с дымоходом - не хватает тяги
    Можливо, десь, в якийсь ,своїй частині димохід переохолоджується звідси і слабкувата тяга.Або переріз димохідного каналу просто замалий для вашого котла. Що пише інструкція до котла на рахунок димоходу.
    А на рахунок короба ,то на мою думку краще "штани" з двох труб(коробів).
  8. SlavikG.
    SlavikG. Підмайстер
    Ф 160 вихід з котла.
  9. AKit
    В принципі переріз каналу димоходу(150х150=22500мм2) відповідає мінімально необхідному перерізу для котла(Ф 160=20096мм2) .Димохід у вас проходить через холодне горище? Можливо там іде інтенсивно охолодження газів що приводить до падіння тяги.
  10. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Відповідь: Проблема с дымоходом - не хватает тяги
    А раніше тяга була? Після чого тяга пропала?
