Разноуровневые полы
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем ТатьянаМ, 11 бер 2012.
  1. ТатьянаМ
    ТатьянаМ Новачок
    Доброе время суток! В ходе ремонта в новострое возник вопрос, нужен совет знающих товарищей. В квартире сделана стяжка (поверх неровной, дефектной строительной). Результат оказался неожиданным: уровень одной из комнат выше по сравнению с холлом, в котором на полу уже уложена плитка, на 2 см. В данной комнате планируется стелить ламинат, это ещё плюс минимум 1 см. Итого разбег уровней - 3 см... Вопрос: можно ли выйти из этой ситуации при помощи разноуровневых порогов, не нанося ущерба эстетическому виду. Или правильнее сразу сбить стяжку? В тот же холл выходит ещё одна комната, там разница уровней меньше - ок. 1,5 см после планируемой укладки ламината... Заранее благодарна за любой совет!
  2. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    3 см перепада...
    а кафель поднять на допустимые 1,5 см нельзя?
  3. ТатьянаМ
    ТатьянаМ Новачок
    нет, к сожалению... от него зависит уровень по всей остальной квартире. Во всех комнатах получилось о.к., только в одной такая проблема... Сама по себе стяжка неплохая, так что решиться на сбивание трудно.
  4. Андрей123
    Днепропетровск
    формально я бы смог поставить переходную планку в таких условиях.
    вопрос в другом - как шагать через этот порожек?
    3 см, это величина.
    особенно если шагать в сторону понижения (это и подвёрнутые ноги и боль в спине)
  5. ТатьянаМ
    ТатьянаМ Новачок
    Значит, оптимальный выход - всё же выбивать стяжку и делать заново?
  6. Андрей123
    Днепропетровск
    нет.
    определиться для себя, что важнее - удобный выход из комнаты или деньги/время.
    ЗЫ. отдельный вопрос к последнему мастеру - он видел перепад?
    почему делал халтуру?
    и снять с него денег
  7. ТатьянаМ
    ТатьянаМ Новачок
    Мастер не только видел перепад, но и сделал его... Объясняет разницей в уровне по всей квартире... Но это таки есть халтура? Уровень по отдельно взятой комнате в порядке, но 2 см налицо и после укладки ламината превратятся в 3. Поскольку опыта заказа таких работ пока нет, то хочется быть уверенной в своей правоте на 100%.
  8. SVZ
    SVZ Новачок
    Херсон
    При постройке нашего дома в комнатах с одной стороны коридора полы как раз и были выше на три см. Двери строители ставили безпорожные.
    Я когда делал ремонт, то в комнатах с "высокой" стороны пороги утопил до уровня пола. С коридора не сильно и заметно.
  9. Андрей123
    Днепропетровск
    понимаете, мозгов мастера должно хватать не только на комнату, но и на всю квартиру.
    и он ДОЛЖЕН обратить Ваше внимание на это и предложить свой вариант решения.
    иначе это не Мастер а разнорабочий (и это отражается в оплате труда)
    ЗЫ. это не теория. это я своим карманом научен ;-)
  10. ТатьянаМ
    ТатьянаМ Новачок
    Андрей, спасибо большое за ценные советы. Будем бороться!
