Не сохнет бетонный пол. Что делать?
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Ivan Petrovi4, 11 бер 2012.
  1. plotnik100
    plotnik100 Новачок
    Санкт-Петербург
    Фу! Так это ж совсем другое дело. Мокнет из-за конденсата. Пол более холодный относительно воздуха помещения.
  2. ТДА
    ТДА Майстер
    Запорожье
    А может дело в переборе цемента? уж слишком его тут много, как-бы не затрещала...
    Добавлено через 4 минуты 15 секунд
    Весной будете на дачу ездить открывать помещение и с провотриванием она у вас подсохнет. Мы летом заливали от 10-20 см стяжку, так два месяца влага стояла особенно утром это чуствовалось .
  3. горелый
    горелый Стажер
    Высохнет обязательно, не переживайте.
  4. Ivan Petrovi4
    Ivan Petrovi4 Новачок
    Всем спасибо, на следующих выходных поеду на дачу буду проветривать. Дай Бог шоб высохло!
  5. голандец
    голандец Бригадир
    м.Ужгород
    Засверлите в полу перфоратором, если идет свердло тяжело-бетон хорош. А если как в масло-пропорции не те.мокрый через 24 дня - сосет влагу-проблема! Если крепкий -покройте смесью Пенетрон (гидроизоляция) и влага прекратится через месяц и навсегда. (если там не гейзер или вода под давлением)
  6. хатынка
    хатынка Новачок
    Пол сначала высушить надо а потом заниматься гидроизоляцией.:)
  7. ТДА
    ТДА Майстер
    Запорожье
    прочтите первый пост ! стяжке уже почти год!!!!
  8. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Имхо с точностью до наоборот... Если идет с трудом, бетон сырой (Ну застряет бур в сырой стяжке\штукатурке)...
    Добавлено через 11 минут 39 секунд
    Сейчас потеплело. Проветривать,проветривать,проветривать... НО скорее всего где то просчет. :( есть контакт с влагой (может нет простейшей гидроизоляции от грунта хотябы в виде подсыпки или клеенки\толи и т.п.), а бетон в себя влагу тянет как губка :) Отмостка :\ тоже может быть... Если грунт снаружи выше уровня фундамента, то и лужи на стяжке после дождя стоять будут...
  9. голандец
    голандец Бригадир
    м.Ужгород
    Хороший бетон сверлится тяжело Перфоратором и много пылит а в штукатурку можно и гвоздь забить -зачем сверлить?
    Никогда в жизни!
  10. старий майстер
    старий майстер Інженер
    Ужгород
    Просто нет циркуляции воздуха или по простому вытяжки обычно открытие двух окон решают проблему у Вас уже он точно застыл. Но в последнее время бизнесмены покупают цемент россыпью добавляют шлаки и разные добавки, тем самым существенно увеличивая объем фасуют под маркой завода производителя, "такой бетон" на улице в летнее время стынет больше 3 недель, а все что залито поздней осеню попросту рассыпается.
