Re: Відповідь: Корморезка именно так и есть, корм совсем не забивается в терке Добавлено через 6 минут 47 секунд идея хорошая, приму на вооружение, но к этой штуковине лепить не хочу, и так устраивает
Відповідь: Re: Відповідь: Корморезка Тому ж і питання ставив: 850 Вт дриль з двохшвидкісним редуктором через шестигранний вал справиться з такою теркою? Які будуть думки? Є ще 18 В шуруповерт із здохшими акумуляторами, паркетка 2 кВт з різьбою в осі кріплення диска, болгарка 1800 Вт, 2 кВт рубанок (там зразу шківок під пас, (правда зубчастий) в наявності), ланцюгова пила 2 кВт - я ж не павук і одночасно з ними не працюю. Хай би допомогали не тільки в будівництві.
Re: Корморезка Дриль справиться аж бігом, тим більше, що при пониженні обертів, їх обертова сила зростатиме. А от болгарка і тому подібне - вони дуже високошвидкісні - з редуктором, який знизить таку кількість обертів буде проблема... Шуруповерт з мертвим акк. не дуже добре підійде, оскільки чим його живити? Зробити блок живлення буде для нього проблематично.
Відповідь: Корморезка своими руками Схрещую пралку із убитим дрилем за таким принципом. Як себе експлуатація показує? 1. Чи оптимальні отвори на 5 мм в барабані. А то я в домашній терці поміряв, так там 8 мм, а в господарській для буряка і то більше. 2. Чи не деформується сам барабан від експлуатації ? 3. Емпірично - два відра яблук за скільки часу можна без "стахановства" втерти?
я делал для цыплят и курей, поэтому 5мм, если для коров и свиней то конечно нужно больше 2. не деформуеться, ведро бесшовное, довольно крепкое, верхняя окантовка придает дополнительную жесткость 3. яблоки не пробовал, но могу и так сказать что разов в 5 быстрее, чем на простой, да и руки целее
kr60502, Доброго дня. Дуже хочу вашу корморізку. Якщо е така можливість зробити на замовлення то чекаю вашогог листа. [email protected] . завчасно дякую
Добрый день скажите пожалуйста фланец с осью, на которую одевается корпус с двумя подшипниками и сальниками сами делали или уже были готовые?
kr60502, Молодцом решили проблему изготовления деталей. Терку можно сделать наборную, второе "ведро" более крупной резки, для рогатки. Как на фото. --- добавлено: 6 ноя 2013 в 17:15 ---
mak7, ось приварена к фланцу и проточена, всё это делал знакомый токарь по моим эскизам, можно конечно попробовать с чего-то подобрать, хотя не люблю "подбирать" - как правило получается не как хотел, а как вышло мастер+в, спасибо, тёрка прям как у меня , по производительности конечно не сравнить можно и наборную сделать, было бы желание, и время... а дни такие кроткие стали, а столько хочется успеть сделать до морозов
