Своїми руками Сделай сам - ремонт квартиры
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем navymast, 9 бер 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосування закрито 9 кві 2012.
  1. Голосую!
    100,0%
  2. Утримався.
    0 голосів
    0,0%
  1. navymast
    navymast Майстер
    Хочу представить на конкурс пример выполнения ремонтных работ в своей квартире. Ремонт квартиры торкнулся балкона и детской комнаты. Изначально пространства были разделены. По проекту, на балкон необходимо было перенести рабочую и учебную зону для двух школьников. Поэтому, первое, чем занялся, было утепление балкона. Все достаточно традиционно для ремонта квартиры - теплый пол, утепление (наружное и внутреннее), остекление, проводка электросетей. Внутреннюю раму остекления снял, оставшийся проем превратился в место стоянки цветов, возможно в место для сидения и глядения в окно. Необычные для меня работы начались при переходе во внутреннее помещение. Здесь должна была быть зона отдыха и детских безобразий. Поэтому, должны были остаться только диваны, шкафы и телевизор. Стены должны были быть оформлены декоративной плиткой, имитирующей кирпич. Я посмотрел цену в магазине на этот материал, посчитал необходимое количество и решил, что я и сам себе мастер в этом случае. Первое - просмотрел в интернете возможные способы ручной формовки. Понравился один отчет, решил его доработать. Вырезал трафарет кирпича из 12 мм фанеры, замесил порцию стартовой гипсовой шпаклевки и начал формовать. Прямо на куске старого линолеума. Порция шпаклевки, снятие излишков шпателем, канцелярским ножом проходился по периметру и снимал трафарет. Делал 60-100 шт и оставлял сушиться, сам при этом занимался другими делами. Шпаклевка схватывалась за 3-4 часа до состояния, когда заготовки можно было снимать с основы. Снимал, обрезал края и складывал в штабеля. После подготовки такой сажал на клей для плитки. Стыки заделывал той же шпаклевкой, делал расшивку старым фламастером. После высыхания, прогрунтовал и покрасил белой строительной краской.
      72,3 КБ
      391
      51,7 КБ
      356
      74,8 КБ
      367
      56,1 КБ
      362
      55,4 КБ
      390
  2. navymast
    navymast Майстер
    Продолжение ремонта квартиры - фото.
      61,9 КБ
      281
      58,6 КБ
      294
      86,9 КБ
      297
      98,1 КБ
      298
      60 КБ
      289
    vs220, SVZ, krox та 2 іншим подобається це.
  3. Валерия73
    Валерия73 Новачок
    Картинки на стене нарисованы? Чем?
  4. navymast
    navymast Майстер
    Нет, это немецкие фотообои. Нам подошел фон - он перекликается с фактурой стен. Импонировало и то, что рисунок не был сюжетным. Свет и композиция просто создают настроение, нет истории.
  5. navymast
    navymast Майстер
    Уточнение по фотообоям. Это фирма "Komar" В поисковике можно легко найти их сайт, достаточно хорошо все представлено. Светильники тоже немного доработал. Плафоны куплены в магазине OBI, основания выпилены из мебельных щитов, купленных в том же магазине. Трафареты делал сам. Покрашены и закреплены на потолке. Провода выведены через отверстия. Если бы позволяло функциональное пространство, сделал бы плафоны висящими ниже и в более выраженных разных уровнях. От этого светильники выиграли бы. Но светильники висят у каждого ребенка над диваном, поэтому нужно пространство для спонтанных танцев. Пришлось, делая ремонт квартиры, по максимуму подтащить к потолку.
    vs220 подобається це.
  6. navymast
    navymast Майстер
    Вот как-то так.
      86,9 КБ
      183
      96,9 КБ
      189
      91,3 КБ
      184
  7. Sergey_M
    Вінниця
  8. navymast
    navymast Майстер
    Спасибо, Сергей. Мы старались.
  9. Alehandro
    Alehandro Новачок
    Молодцы.
  10. vetalbon
    vetalbon Стажер
    kiev
    молодцы!
