На мій погляд плита ШПГТ є оптимальним варіантом. Завдяки пористо-волокнистій структурі має невелику вагу, низьку теплоємність і теплопровідність.
ШПГТ - річ класна, почитав, але під руками не знайдеться. Я думаю, шамот замість неї підійде (звичайно, вага, але ж завжди доступний)? По пальнику не все зрозуміло. Піддув - ясно, сопло - ф42Х70, форсунка - 1,0 - теж, а ось сама конструкція і розмішення в горні - не дуже . З якого матеріалу сопло? Як регулюється якість суміші (повітря-газ)? Якщо не затруднить більш детально зупинитися на цьому питанні ...
Якість суміші регулюється дросельною заслонкою. Пальник вставляється в горно через отвір і кріпиться болтами до корпусу. Конструкцію спробою виложити схематично, але не сьогодні. Відео роботи даного пальника (за якість вибачаюсь, знімав на телефон) http://www.youtube.com/watch?v=bygi5SwASQA Добавлено через 10 минут 53 секунды Шамот теж можна, але з ШПГТ, по причині низької теплоємності, менше витрачається газу. Добавлено через 1 минуту 51 секунду Сопло з нержавіючої труби, але можна і звичайну водопровідну - вигорає потрохи, але вистачить на довго
oxo, дякую! Виник ряд питань: Пальник працює зверху вниз? Це ж дає додаткове теплове навантаження на сопло пальника. А якщо знизу чи збоку розташовувати? Подачу газу регулюєте на балоні? Не думали над конструкцією форсунки змінного перерізу (технічно не складно, інша справа, чи варто це робити)? Газ Не ЗМІШУЄТЬСЯ з повітрям до форсунки, просто газоподаюча трубка пропущена через патрубок подачі повітря (тобто, чи нема ризику виникнення вибухової суміші)? Пальник точковий, напевно, гріє досить вузьку зону. У мене у вугільному горні при довжині топки 250 реальна зана прогріву 150-200. У Вас довжина топки 400 а скільки прогріває? Якщо заготовка лежить на ШПГТ, то таки плита краще - менші теплові втрати від заготовки. Яка теплова інерційність горна? Вугільний горн потребує певний час на прогрів Вибачайте за багатослівність - тема зацікавила .
Так, можна збоку, а от якщо знизу - буде постійно заливати бурою і засипати окалиною. Так, тиск виставляю редуктором на балоні, в залежності від цілей. Ні не думав, як на мене - це зайве. Тоді прийдеться і отвір в горні робити за діаметром максимального перерізу сопла, а це призведе до втрачання тепла. Трубка в якій змішується повітря з газом в два з зайвим рази тонше сопла, вогонь туди під тиском повітря не потрапляє (Взагалі, я за освітою далеко не інженер і технічні дисципліни в університеті не вивчав. Я - практик. За рік використання газового горна з таким типом пальника, неприємностей не було ) Якщо в точці під пальником відрізок 150-200мм нагріти до 1200 градусів то далі по обидва боки температура падає десь до 1000 градусів за Цельсієм. При необхідності рівномірного прогріву довгої заготовки, приходиться совати заготовку вперед-назад. Дехто ставить два пальника підряд. Піч прогрівається хвилин за 2-3. З температури навколишнього середовища до температури ковки кусок заліза масою 1кг нагрівається хвилин за 5. Будь-ласка. Чим зможу допомогти - допоможу за любки.
Сопло не міняється. Подача газу міняється з допомогою конусної голки, що частково перекриває отвір форсунки. Регулювання різьбою. Відповідна зміна в подачі повітря реалізовується заслінкою в повітропроводі, або ж зміною обертів нагнітаючого двигуна (якщо двигун від автомобільної печки, то можна ступінчато перемикачем балласту або ж плавно потенціометром; і для любого двигуна це можна не дуже складно організувати електронним шляхом). Інша справа, чи варто це робити - такі зміни до конструкції слід закладувати при виготовленні пальника. Тому й цікавить Ваша думка виходячи з досвіду експлуатації. Добавлено через 1 час 23 минуты 19 секунд Ось накидав варіант креслення форсунки з регулюванням перерізу вихідного отвору(схематично). Помірно складно, розбірно і т.д. Ось тільки, знову-таки, чи варто це робити? У мене свого досвіду поки що нема.
Це дозволить регулювати інтенсивність нагріву і витрати газу, відповідно. Але у мене в форсунці жиклер змінний, викрутив один закрутив інший з іншим отвором. За весь час користування не було потреби у цій змінні. Я газом майже не регулюю, виставив редуктором потрібний тиск і все. Основне регулювання відбувається подачею повітря.
Высокотемпературная теплоизоляция — ОДЕЯЛО (мат) из керамического волокна типа LYTX Исключительные теплотехнические характеристики в сочетании с высокой механической прочностью, гибкостью, упругостью делают одеяла незаменимым материалом в отраслях промышленности, связанных с высокими температурами, термообработкой, теплоизоляцией и т. п. Одеяла представляют собой готовый к применению высокотехнологичный продукт. При формировании одеяла для придания ему механической прочности, выдержки заданных толщин и плотностей, часть волокон иглопробивается в перпендикулярном направлении, сшивая его этим же волокном. Затем происходит термообработка, чтобы уменьшить усадку при рабочих температурах и исключить органические соединения. Температура применения до 1400 0С, линейная усадке мене 3%, коэффициент теплопроводности при 600 0С 0,152-0,2 Вт/мхК, предел прочности на разрыв более 50 КПа. Таке хочу у свій запакувати)) а в шамоті вирізати то коритце для бури щоб не розіідала волокно
