Re: Електро-рессорний молот С бытовым газом (метаном) связываться неохота: и газовикам повод свои пять копеек вставить (а они это оч-чень любят), и качество газа стало весьма дерьмовое, жалобы кругом (у меня раньше котёл в непрерывном режиме при минус пять-семь на улице ниже сорока градусов в системе придушить нельзя было, а в эту зиму при нуле на улице до тридцати температура воды падала; и автоматика отсекала горелку без видимой причины раз 12-15 за зиму, у соседей тоже так было).
Re: Електро-рессорний молот Я слышал о горне на бытовом газе, там вроде ресивер ставили, что бы поддерживать нужное давление. Добавлено через 2 минуты 14 секунд Качество пропана тоже "не очень"
Re: Електро-рессорний молот Т.е плюс компрессор? Добавлено через 2 минуты 24 секунды Ну там понятно - в баллон для веса воду докачивают. Но в горелку то идёт газ?
Re: Електро-рессорний молот Я сильно не интересовался этим, наверное да. Как-то же надо загнать этот газ в баллон Добавлено через 1 минуту 21 секунду Да, но когда мало газа в баллоне, начинает пырхать
Re: Електро-рессорний молот Т.е реально эффективно можно использовать этак процентов 80-85 баллона, далее смесь становится бедной, что ведет к снижению мощности и необходимости подстройки горелки?
Добрий вечір. Вирішив створити тему про газовий горн. Фото свого горна додам трохи пізніше. До того як перейти на газ, я деякий час користувався вугільним горном. Використовував в основному кокс. Перше вдале зварювання дамаску було на коксі. Перейшовши на газ (по причині проблем з діставанням коксу) я зрозумів, що можна було оминути багато проблем та невдач. На мою думку основні плюси газового горна це: 1. Приходиш до дому відносно з чистим лицем 2. Газ можна купити на ближчій заправці. 3. Контролювати нагрів на багато легше (все видно як на долоні). 4. Виставивши тиск і піддув - не боїшся спалити заготовку чи пакет. 5. Контролювати середовище теж легше, що дуже важливо при сварці. 6. Газ не має шкідливих домішок таких як сірка, фосфор (впливає на якість клинка). 7. Не димить.
Re: Електро-рессорний молот Я ставлю баллон в кастрюлю с водой и кипятильником - это позволяет выжигать на процентов 95. Но надо ставить фильтр. Добавлено через 4 минуты 32 секунды Прохання до модератора, перенести повідомлення пов'язані з горном у відповідну тему, створену мною. Дякую
Відповідь: Газовий горн Охо якщо можна опишіть детальніше конструкцію самого пальника і якщо можна розміри і фото.
Горно зроблене з кутника, листового заліза 4мм, 1 плити ШПГТ-450. Плиту ШПГТ-450 (500х500х100) купив через інтернет. Розрізав ножівкою на 4 рівні частини, в середині, теж ножівкою, вирізав квадратний отвір 100х120. Склавши один до одного отримав горно з камерою 100х120х400. З кутника зварив каркас і обварив листовим залізом. В середину - плити. Задню стінку зробив з закритим отвором(на той випадок, якщо необхідно нагріти довгу заготовку). передня і задня стінка на болтах, щоб можна було легко розібрати. Зверху отвір під пальник. В середину з товстої(5-10мм) нержавійки зварив піддон у формі перевернутої букви "П", для захисту ШПГТ від бури. Добавлено через 18 минут 37 секунд Пальник Форсунка Труба д=20мм довжиною 250мм в якій відбувається змішування повітря з газом. Сопло д=42мм довжиною 70мм (Діаметри внутрішні). Зі сторони форсунки під'єднується вентилятор типу "улітка". Між вентилятором і форсункою дросельна заслонка, для регулювання подачі повітря. Отвір в форсунці д=0,7-1мм.
