Доброго всем времени суток Давно хотел открыть эту тему на ОСТе .Для понятия как ведет себя металл при изготовлении той или и ной поковки (элимента) Да и вообще для тренировки при работе с нагретым металлом (набивкой руки). что бы не переводить уголь (газ ) металл многие в то числе и я используют материалы иметирующие метал в нагретом состоянии к примеру приведу видео буржуев где используют пластилин для скульптурной лепки . по вязкости он плотнее чем обычный . но при долгой работе естественно становится мягче и приходится ждать некоторое время . может кто подскажет кто и что использует для этих целей. http://www.youtube.com/watch?v=ed4S...UCGXQYbcTJ33bGUuY_wy53GTC99g4C9wS-w6Gtjv834dU
Миша привет! Вообще вопрос не полностью понятен. А вообще всё зависит от бюджета и удобства в достижения цели.Я бывает начинаю на горячую,потом отпускаю и заканчиваю на холодную.А бывает всё на горячую,а бывает всё на холодную.А темка вообще интересная. С б.ув.!
Юра2, Привет Юра ,ты не так понял . приведу к примеру Твой акант который ты зделал . Ты грел горн тратил металл и акант у тебя не вышел ты выбрасил заготовку и так пока он у тебя не получится . но ведь можно взять оцынковку(болие мягкий и податлевый металл) и проделать операции сначала на ней поняв как будет вести себя металл при данном этапе работы . То есть набить руку .при этом экономя на угле и времени ну а после палишь горн заготовку и погнал по накатаной.
Мишаня 80 привет! Вариант конечно интересный,но мне кажется что из-за разницы по толщине мы не будем иметь полной картины как будет вести себя меттал при ковке листа(акканта). Добавлено через 2 минуты 10 секунд Я рад что и у нас сделали такой форум.Спасибо Юра2 подсказал(Вилково)
Мишаня 80 такой вариант разве что даст возможность сделать варианты прожилок ,фактурки что бы посмотреть и сделать сравнение.Тогда пойдет.
А вот с пластелином для скульптурной лепки почти один к одному чуток мягче но для выколотки не подходит. и при работе размегчается приходится ждать. ну это я уже писал ниже. Добавлено через 1 минуту 25 секунд Igor-66, Во , ну я пробывал можно зделать акант если остарожно
МИша отвечу на твой вопрос- мозьму лист 3мм и снова через горн сделаю. Сам ты когда-то писал разницу между чеканкой и выколодкой. Я за выколодку на горячую и от 3мм и выше-это ковка. А получился,не получился-это дело ой как спорное,смотря откуда смотреть. С б.ув.!
Мишаня 80,Привет!!! а ты знаешь ты прав-только применять это нужно при серьёзной ковке чтобы понять куда и как.
Здравия Всем! Как для меня- имитировать просто необходимо для спределения последовательности операций. Металл быстро остывает и долго думать ,что делать дальше не приходится. (я о себе)
